Текущее время: 07 фев 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Нужен совет. Изготавливаю станок
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 15:36
Всем привет. Решил сделать сверлильный станок на основе двигателя МЭ236Изображение
Хочу подвижную платформу с двигателем насадить на 4 вертикальные штанги с пружинами. Но вот сейчас сижу и думаю - громоздко по идее получится. Может можно как-то легче это замутить... Есть какие-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет. Изготавливаю станок
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 18:53
gusto
Я вот такой построил.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:46
Как идея:
а если старый фотоувеличитель использовать?
И ещё, указанный Вами двигатель мощностью 25 Вт, не слабоват? Может лучше взять с печки - 40 Вт?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:27
Павел писал(а):
...а если старый фотоувеличитель использовать?
Видел такие самодельные станки пару раз на радиорынке, правда, это было давно. Вполне реализуемая идея. Тем более, что сейчас можно купить увеличитель на блошином рынке почти даром.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 22:58
gusto, я когда то пробовал сделать такой станок (отсюда и идея с фотоувеличителем).
Мои "грабли":
Обороты двигателя 3000 в минуту - для сверлильного станка это много,
редуктор - лишний вес и потеря мощности (а её и так не много).
Я делал ременную передачу - два резиновых кольца от гидроцилиндра, на моторе двух ручейный шкив 1,5 см из бронзы, на патроне 12 см (из днища поршня). Работала нормально. А на "прямую" - мелкие сверла "горят", крупные не тянет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:18
И ещё, коль уж пошла речь о станках.
Когда то я делал 12-ти вольтовое оборудование в гараже. В планы входили сверлильный и заточной станок (ну и освещение, подзарядка если нужно).
Так вот, заточного станка из 40 Вт моторчика, тоже не получилось (тянул только маленькие круги). Заточной сделал на 120-ти ватном от системы вентиляции трактора к-700 (такая же в К-701 и ДТ-75М). Этот двигатель хоть и без магнитов (с электромагнитным возбуждением), зато он работает от переменки (12В - 14В без выпрямителя), а на таких токах мост отнимает много мощности. В прочем у меня есть подозрение что на переменном токе двигатель не отдает заявленную мощность (форумчане подскажите если кто в теме).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
