Заголовок сообщения: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 ноя 2011, 18:33 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 15 июн 2017, 18:35 |
Собрал тестер симисторов и тиристоров изменил немного схему, тут видео сделал надеюсь вы не против. позже сделаю видео об регуляторе мощности,он готов просто палец травмировал на работе и не мог сразу снять видео. ------------------------ Сообщение исправил медератор. Для вставки плеера Youtube в пост, нужно использовать кнопки добавления соответствующего кода. Должно получится вот так:
Код: [youtube2]https://youtu.be/ZWSqo2mwPVo[/youtube2]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 15 июн 2017, 20:51 |
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 17 июн 2017, 18:49 |
DC-3
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 31 авг 2017, 11:36 |
Уважаемые фуромчане! Мне необходимо собрать регулятор мощности для паяльника 60 ватт. Из силовых элементов имеются Симисторы BT136-600D (есть еще КУ202 и один КУ208, но на них не получится, очень мало места в корпусе, да и ток потребления паяльником вряд-ли будет больше 0.5 ампера). Для управления симистором желательно использовать аналог динистора на двух транзисторах т.к. динисторов и тиратронов в наличии не имеется.) Выкладываю схемку. Возможно-ли ее доработать для применения BT136-600D. Если да, то помогите в пересчете номиналов элементов. Либо подбросте другую схему.
РМ-1.jpg [ 38.52 Кб | Просмотров: 72491 ]
DC-3
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 31 авг 2017, 13:43 |
Два раза посылал сообщения ни одно не прошло. Почему?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 31 авг 2017, 16:42 |
DC-3 писал(а): Два раза посылал сообщения ни одно не прошло. Почему? Потому что первое сообщение должно пройти модерацию, а модератор был занят. Вы должны были получить уведомление при отправке сообщения.А неоновая лампочка есть в наличие? Её тоже можно использовать в качестве порогового элемента. Тогда схема будет совсем простой. В шапке есть такая и ссылка на неё.
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 31 авг 2017, 17:23 |
DC-3 писал(а): Либо подбросте другую схему. попробуйте на мосфете viewtopic.php?p=38393#p38393
TAZIT
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 23 янв 2018, 00:31 |
Простите , не люблю как бы схемы ... . Дополнил .
BT139X-800E_220V-REGULATOR_LUX.PNG [ 9.26 Кб | Просмотров: 67908 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 15 мар 2018, 17:24 |
DC-3Слишком много букав и слишком большая картинка. Вложение:
Симисторный регулятор.jpg [ 95.72 Кб | Просмотров: 66214 ]
DB-3 стоит 4 р.(или бесплатно с помойки из любой КЛЛ), BT136-600D 23 р. в ЧипеДипе. Резисторы R2 и U3 надо подбирать в зависимости от типа симистора (триака) и нагрузки.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 15 мар 2018, 17:40 |
Iurii Неонка с ее 3..5 мА и напряжением зажигания выше 100 В явно не катит. Не каждый симистор откроется от такого тока. Паспортный ток открытия для большинства симисторов 150 мА. DB-3 с напряжением зажигания (пробоя) 30..40 В может применяться во многих устройствах, кроме самых мощных.
