Текущее время: 15 апр 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:35
Собрал тестер симисторов и тиристоров изменил немного схему, тут видео сделал надеюсь вы не против.
позже сделаю видео об регуляторе мощности,он готов просто палец травмировал на работе и не мог сразу снять видео.
Сообщение исправил медератор.
Для вставки плеера Youtube в пост, нужно использовать кнопки добавления соответствующего кода.
Должно получится вот так:
Код:
[youtube2]https://youtu.be/ZWSqo2mwPVo[/youtube2]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 20:51
Рюмкин
Если хотите развивать канал Youtube, заходите сюда>>>, дам несколько полезных советов.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 18:49
Рюмкин писал(а):
Как и обещал вам и сделал видео об этом диммере, печатку исправил так как гантельки дросселя разные бывают.
Видео с файлами тут:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:36
Уважаемые фуромчане! Мне необходимо собрать регулятор мощности для паяльника 60 ватт. Из силовых элементов имеются Симисторы BT136-600D (есть еще КУ202 и один КУ208, но на них не получится, очень мало места в корпусе, да и ток потребления паяльником вряд-ли будет больше 0.5 ампера). Для управления симистором желательно использовать аналог динистора на двух транзисторах т.к. динисторов и тиратронов в наличии не имеется.)
Выкладываю схемку. Возможно-ли ее доработать для применения BT136-600D. Если да, то помогите в пересчете номиналов элементов. Либо подбросте другую схему.
РМ-1.jpg [ 38.52 Кб | Просмотров: 72489 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:43
Два раза посылал сообщения ни одно не прошло. Почему?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:42
Потому что первое сообщение должно пройти модерацию, а модератор был занят. Вы должны были получить уведомление при отправке сообщения.
А неоновая лампочка есть в наличие? Её тоже можно использовать в качестве порогового элемента. Тогда схема будет совсем простой. В шапке есть такая и ссылка на неё.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:23
попробуйте на мосфете
viewtopic.php?p=38393#p38393
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 00:31
Простите , не люблю как бы схемы ... . Дополнил .
BT139X-800E_220V-REGULATOR_LUX.PNG [ 9.26 Кб | Просмотров: 67906 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:24
DC-3
Слишком много букав и слишком большая картинка.
Симисторный регулятор.jpg [ 95.72 Кб | Просмотров: 66212 ]
DB-3 стоит 4 р.(или бесплатно с помойки из любой КЛЛ), BT136-600D 23 р. в ЧипеДипе. Резисторы R2 и U3 надо подбирать в зависимости от типа симистора (триака) и нагрузки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:40
Неонка с ее 3..5 мА и напряжением зажигания выше 100 В явно не катит. Не каждый симистор откроется от такого тока. Паспортный ток открытия для большинства симисторов 150 мА. DB-3 с напряжением зажигания (пробоя) 30..40 В может применяться во многих устройствах, кроме самых мощных.
