Текущее время: 13 май 2026, 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:03
superrusik писал(а):
ну а когда подключен аккум. к БП что показывает вольтметр на клеммах БП и на выводах аккумулятора?
почему то 0!
:shock: :%) :unknown: :no:
вы ничего не перепутали?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 03:10
привет! оказалось все банально,это я ступил,оказалась "мамка" с секретом-там два выхода на "-" и когда я втыкал штекер он размыкал этот массу на два минуса! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 19:21
привет!подскажите,пожалуйста,если запитывать такой BMS 3S Контроллер заряда разряда 3 шт Li-Ion 18650 12.6V 10A HX-3S-0 от лабораторного бп ,тогда на индикаторе(по идеи)тока после заряда акб ток будет 0,так как сработает защита на контроллере и ето буде означать,что акб заряжен?
спасибо!
контроллер.jpg [ 26.95 Кб | Просмотров: 38945 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 01:15
привет! извиняюсь сразу за тупой вопрос!
на колонках S90b сзади находятся 2 регулятора сч и нч ?
вопрос -если крутить ручку регулятора по часовой стрелке - уменьшает(глушит) сигнал поступающий на динамик?
там вот такое обозначение!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 04:10
На контроллер заряда, нужно искать описание. Там всё написано.
С регуляторм громкости??? Очевидно ктото перепутал два крайних провода.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 09:41
А на слух проверить нельзя? Там же диапазон регулировки -6db. Вставьте максимум по громкости ВЧ и НЧ и регулируйте регуляторами тембра на усилителе. Я не слышал, чтобы кто-то использовал регуляторы на этих колонках. Сделали их скорее для понтов, чем для удобства. Кто будет каждый раз двигать колонки, которые обычно у стены стоят, чтобы покрутить тембр...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 15:33
привет! а я думал,что эти регуляторы предназначены для того ,что выставить один раз симметрично звучание звучание на обоих колонках и поставить их на "место",ведь идеальных динамиков не бывает! :unknown:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:04
superrusik
Я не знаю, у меня там шаг регулировки 3db, а это очень дофига даже для обычного слушателя. А для меломана и подавно. Я не представляю себе помещение, под которое нужно было бы крутить эти регулировки. Так что, с какой стороны не подходи, это просто понты. В серьёзной аппаратуре таких регулировок отродясь не было. Существуют так называемые кроссоверы в эстрадной аппаратуре. Но к этим регулировкам они не имеют никакого отношения, так как функция у них совсем другая.
Что касается разного звучания колонок, то если оно обнаружено, то их нужно ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:22
Возможно это для дискотек надо было. Я по себе знаю, там на большой мощности нч начинает зашкаливать, а народу надо сч, чтобы просто громко было, нч там итак хватает уже, ну а вч вообще никто не слушает. Ну или конференц залы обслуживать, где только голос, а нч только мешает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 16:31
Это бытовая аппаратура и она не была предназначена для озвучивания больших помещений. Хотя конечно за неимением гербовой иногда писали и на простой. Но это всегда плохо кончалось. Вылетали либо басы либо высокие, либо и то и другое, а средние как раз оставались. :)
