IuriiДа я бы не сказал, что очень сложно. Надо поискать, где-то у меня было расписано и сфотографировано. Именно по центробежной турбинке. Насколько помню, все детали вырезал ножницами из жести. На моторчике есть резьбовые отверстия 6 шт. М2. К ним крепится одна из боковых щечек. В ней отверстия под вал и под М2. Во второй щечке одно отверстие диам. 10мм. под забор воздуха. Сама крыльчатка меньше диаметра щечек и обоймы, чтобы вращалась свободно. Лопатки крыльчатки сначала выгибал, потом припаивал к диску. Направление лопаток подбирается по направлению вращения моторчика. Диск крыльчатки приклеивается к существующей шестерне.
Турбина термофена.jpg [ 268.58 Кб | Просмотров: 34756 ]
Сама турбинка, восстановил чертежи.
IMG_20180315_124340_1.jpg [ 1020.18 Кб | Просмотров: 34756 ]
Моторчик выдачи диска в том виде, как он стоял в сидюке.
IMG_20180315_124614_1.jpg [ 986.67 Кб | Просмотров: 34756 ]
Моторчик со снятой шестерней.
IMG_20180315_135249_1.jpg [ 988.84 Кб | Просмотров: 34756 ]
Как надо устанавливать шестерню. Не забыв при этом предварительно установить правую щечку.
