Текущее время: 13 май 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Металлоискатель "Пират"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:37
привет! уже собрал плату.осталось малость,определить принцип выбора размера катушки!
ведь чем больше катушка -тем больше "чуйка" прибора,тогда почему не делают сразу большою катушку?
спасибо!
р.с.
может кто то делал подобный апарат,какой оптимальный(средний)размер катушки?
пират.jpg [ 18.84 Кб | Просмотров: 22733 ]
катушка.jpg [ 212.11 Кб | Просмотров: 22733 ]
 Заголовок сообщения: Re: металоискатель пират
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:57
superrusik
Большой топик про металлоискатели>>>
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 20:34
Посмотрев Вашу ссылку и не нашол там нужной информации(там очень много флуда)!
Уважаемый Костик и ZX_Spectrum просветите,пожалуйста,по поводу самого простого изготовления корпуса для катушки(из пенопласта) и универсального(что б не делать несколько катушек)размера катушки!
Спасибо!
P.C.
И ,что будет если я вместо динамика поставлю наушники на 32 ом,звук упадет!
Если я поставлю место т2 -кт815 ,то какого номинала надо R17?
 Заголовок сообщения: Re: Металлоискатель "Пират"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:04
Дааааа...
:D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:06
Дааааа...
Привет!А можно по конкретней?
Если подключить наушники на 32 ом ,а резик на 10 ом и динамик выкинуть,ведь транзистора и того хватит?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:06
superrusik
Я могу для вас перевести на более понятный язык ответ Kocтик-а. Он хотел сказать, что ваши вопросы свидетельствуют в том, что знаний для настройки такого прибора как металлоискатель вам вряд ли хватит. Даже мне показалось подозрительным слова "пенопласт" в контексте металлоискателя, хотя я никогда его не строил.
Да, динамик можно заменить наушником или наушниками. Величиной резистора R17 нужно ограничить мощность, рассеиваемую на наушниках, чтобы они не сгорели.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:00
superrusik
Привет!Если следовать инструкции и наставлениям четко,то можно и не такой апарат настроить!
Я же смог сделать и настроить удочку (преобразователь напряжения на полевиках,мотал трансы и настраивал частоту и у меня получился практически идеальный импульс на плечах+настройка ключа и так д.и т .п.)у меня руки не растут с "известного"места!
а почему у вас вызвало подозрение слово "пенопласт"?
если вырезать "тарелку"и пресованого пенопласта ,а потом намотать катушку и покрыть это масляной краской -это по моему лучший вариант за фанеру или доску(и такое видел в инете)или за каркас с катушки из пластмассы -намного легче!
зачем вообще ставить R17 при подключении наушников (32 0м) если общее сопротивление резистора и динамика 18 ом?или он нужен по любому,как пример (5-10 ом),что б сохранить наушники от "жарки"в случаи пробития транзистора?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:14
Ток любой нагрузки, будь то лампочка, наушник или обыкновенный резистор нужно ограничивать до такого уровня, при котором рассеиваемая мощность не будет превышать максимально-допустимую. Я вам вам ещё год назад предлагал почитать справочник начинающего радиолюбителя.
Что касается катушек, то для стабильности их параметров, провод нужно мотать на очень жёсткий каркас и проклеивать витки во избежании их смещения. Если вы конечно не танк собираетесь искать под землёй.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:39
Вот тут>>>> знают всё о металлоискателях. И флуда там нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:54
Привет!Спасибо,там очень много!
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
