Текущее время: 05 май 2026, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:21
Класный проект.
Если хватит силы света, можно проецировать на матовое стекло. На нём же, нарисовать шкалу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:26
d2048 писал(а):
Надо ли растениям давать поспать, отдохнуть, побыть в темноте?
Обязательно! Причем первое время досвечивать часов по 7-8, потом добавляя в неделю по часу довести до часов 16. Кроме фотосинтеза в растении идут многие другие процессы, и темновая фаза для них необходимо. Собственно, большая часть роста, как такового, происходит ночью, днем растение "замирает" и "жадно хавает". :D
И, кстати, температура темной фазы должна быть в идеале на несколько градусов ниже. Скажем, днем +23, ночью +18.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 04:41
Ясенев писал(а):
насколько белый Ваш "белый" свет от софтбокса.
Ясно что спектр рваный, но альтернативы то всё равно нет. Выбор ламп на 2700К ограничен. Я купил первые, появившиеся у нас в продаже. Да и на моём "урожае" линейность спектра никак не отражается. Для меня главное не спектр, а низкий процент мерцания. В следующий раз собираюсь приобрести светодиодные панели если конечно они пройдут проверку на мерцание и цветовую температуру.
Когда лампы обсуждали, там была статья с замерами спектра ламп проф оборудованием. Но в любом случае нужное свечение сд обеспечивается лишь фильтром плафона, сами по себе диоды светят далеко не там где надо и очень вредно. Мерцание в народе проверяют просто фототелефоном, но мне кажется это весьма приувеличенный вред по сравнению со спектром сд. Просто лохов разводят, чтобы лампы с более дорогоми драйверами покупали, а на телефоне продемонстрировать мерцание гораздо легче, чем действительно вредный для глаз спектр.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 05:36
В случае Юрия вопрос мерцания решается вообще запросто, потому как объем софтбокса большой и никто не помешает там разместить фильтр питания с конской емкостью. А вот с цветопередачей - хуже. Потому как если спектрограмма сколь угодно нелинейна, но при этом имеет вид плавной кривой - средствами редактора вполне возможна адекватная цветокоррекция. А вот если в спектре вообще отсутствует некая цветовая составляющая - искажения цветопередачи будут может и не очень заметными сходу, но и никакой редактор не поможет их вытянуть: выглядеть это может так: вроде цвета как цвета, но чья-то голубая майка вдруг оказалась почти черной. :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 05:40
Да нет же! там тупо матовое оргстекло, которое рассеивает свет от почти точечных источников. Смотреть на которые сами по себе вредно, потому что на сетчатку они фокусируются практически в бесконечно яркую точку, сенсоры негодуют. Никакой коррекции спектра плафон почти не вносит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 05:48
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 06:25
Ясенев
Я не понял, что ему это надо для фото.
А почему оргстекло не может быть светофильтром. Как тогда 2700к теплый свет получают...
Спектр такой и есть у сд, а вот у люминисцентных он имеет пики, но по всему диапазону, но тоже рваный, нелинейный. Линейный он у накаливания.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 06:38
Тут были картинки
viewtopic.php?p=33935#p33935
Последний раз редактировалось qza 18 янв 2018, 06:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 06:41
Меняя состав люминофора, покрывающего кристалл, который хоть для теплого, хоть для холодного - одинаковый, синий.
Кстати, пробовал понизить температуру холодного белого прожектора, заменяя штатное стекло на тонированное "бронза". Нихрена ничего дельного не вышло.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 07:00
Ясенев
Да, это в статье есть, это я уже светофильтр перепутал, но по сути все равно это и есть фильтр
вот у светодиодных ламп спектр разительно отличается. Есть две компоненты: собственно, синяя от самого диода, и вторая, размазанная по всему спектру, – от люминофора или, по-русски, флуоресцентного красителя, который наносят на сами светодиоды и заливают сверху защитным слоем полимера. Соотношение между синим цветом диода и полосой эмиссии (испускания) люминофора определяет цветовую температуру лампы
