Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 ноя 2017, 19:31 |
Voloko писал(а): как/по каким параметрам под мои нужды подобрать? LIS302 Вам не подходит. Его можно использовать только с МК. Посмотрите ADXL335.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 ноя 2017, 21:56 |
Kocтик писал(а): Посмотрите ADXL335. Посмотрел. Выход макс. у него 2.8В - на грани лог.единицы. Наверное еще транзистор ставить надо, чтоб при малом сигнале с акселерометра была четкая единица на входе UA1? Или надо искать акселерометр с выходом 5В. В схеме я его правильно подключил? Три оси соединил через 1к (взял номинал с потолка). Ага, и еще стабилитрон будет ток АКБ жрать. Че-то не нравится мне моя схемотехника  Вложение:
sirena_002.PNG [ 59.37 Кб | Просмотров: 40666 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 ноя 2017, 22:08 |
Voloko писал(а): В схеме я его правильно подключил? НЕТ, не правильно. Если хотите использовать акселерометр, придётся изучать его работу. Вы ведь логику подключаете не как попало, всё должно быть по порядку. Так же и акселерометры. Короче, просто так ничего не будет, придётся изучать тему.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 ноя 2017, 22:10 |
Voloko писал(а): Че-то не нравится мне моя схемотехника мы как всегда не ищем легких путей
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 ноя 2017, 03:22 |
Kocтик писал(а): НЕТ, не правильно.  v1ct0r писал(а): мы как всегда не ищем легких путей  Это точно. Подумаю я лучше как прилепить микрик, чтоб не сламался от пихания ногой
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 ноя 2017, 12:26 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 ноя 2017, 14:50 |
Романыч
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 ноя 2017, 15:03 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 14:08 Сообщения: 78 Откуда: новосибирск
Лутше чтоб конус током бился. Эфективнее будет.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 ноя 2017, 18:14 |
Iurii писал(а): superrusik Если бы ещё знать, что такое переменник и постоянник... Но если речь о резисторах, то попытаться можно и существуют даже технические приёмы, которые отличаются в зависимости от того, какая задача решается в контексте той или иной схемы. В некоторых случаях, даже можно сохранить передаточную характеристику потенциометра, например при согласовании входного сопротивления УНЧ. так можно делать?
переменый.jpg [ 3.29 Кб | Просмотров: 40627 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 ноя 2017, 21:12 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
