Текущее время: 13 май 2026, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 19:31
Voloko писал(а):
как/по каким параметрам под мои нужды подобрать?
LIS302 Вам не подходит. Его можно использовать только с МК. Посмотрите ADXL335.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 21:56
Посмотрите ADXL335.
Посмотрел. Выход макс. у него 2.8В - на грани лог.единицы. Наверное еще транзистор ставить надо, чтоб при малом сигнале с акселерометра была четкая единица на входе UA1? Или надо искать акселерометр с выходом 5В.
В схеме я его правильно подключил? Три оси соединил через 1к (взял номинал с потолка).
Ага, и еще стабилитрон будет ток АКБ жрать. Че-то не нравится мне моя схемотехника :)
sirena_002.PNG [ 59.37 Кб | Просмотров: 40664 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:08
НЕТ, не правильно. Если хотите использовать акселерометр, придётся изучать его работу. Вы ведь логику подключаете не как попало, всё должно быть по порядку. Так же и акселерометры. Короче, просто так ничего не будет, придётся изучать тему.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:10
мы как всегда не ищем легких путей :lol:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 03:22
НЕТ, не правильно.
:D Это точно. Подумаю я лучше как прилепить микрик, чтоб не сламался от пихания ногой :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 12:26
выбирайте что вам больше по душе и надежности
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 93&bih=509
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:50
Voloko
Я пока не понял суть проблемы. Если речь идёт о краже конуса, то добавив в него электронную начинку, вы только увеличите его ценность и привлекательность для хулиганов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 15:03
Лутше чтоб конус током бился. Эфективнее будет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 18:14
superrusik
Если бы ещё знать, что такое переменник и постоянник...
Но если речь о резисторах, то попытаться можно и существуют даже технические приёмы, которые отличаются в зависимости от того, какая задача решается в контексте той или иной схемы. В некоторых случаях, даже можно сохранить передаточную характеристику потенциометра, например при согласовании входного сопротивления УНЧ.
так можно делать?
переменый.jpg [ 3.29 Кб | Просмотров: 40625 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 21:12
superrusik писал(а):
так можно делать?
Делать то можно по-разному и так в том числе. Вам для чего это, конкретно?
Нарисованная схема снижает входное сопротивление, если подать сигнал к крайним концам потенциометра, а снимать с движка.
