Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 ноя 2017, 23:41 |
v1ct0r писал(а): исключающее 2ИЛИ-НЕ просто исключающее 2ИЛИ
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 00:59 |
v1ct0r писал(а): на второй вход подайте сигнал с кнопки. должно получиться. Я не понимаю, на базе Q4 9,3 - 9,6В при нажатой/отпущенной кнопке - получается там всегда "1"
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 01:31 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 02:40 |
Работает, есть два НО  1.На коллекторе присутствует импульс при включении (точнее от переключения пауза-работа), который кратковременно скидывает, другими словами реле сработало и потом этим импульсом кратковременно скидывается и опять включается. Вложение:
импульс на колл.PNG [ 15.05 Кб | Просмотров: 35860 ]
2.Надо добавлять корпус из-за одного элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 2ИЛИ-НЕ (там их 4-е CD4070). Можно на дискретных элементах сделать ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 2ИЛИ-НЕ?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 10:23 |
1.Импульс я убрал конденсатором, он всего длительностью около 4мкс (параллельно обмотке реле). 2.Корпус таки придется добавлять. 3.Вопрос, Q3 сейчас инвертирует сигнал, можно ли выкинуть Q3 а обмотку реле включить в эмиттер Q2? Вложение:
timer_4060_start_job.PNG [ 64.81 Кб | Просмотров: 35856 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 11:27 |
Voloko  вы меня конечно извините, но я мягко говоря, но грубо выражаясь - ни хрена не понял v1ct0r писал(а): берете 2ИЛИ-НЕ на один вход сигнал с коллектора Q4, на второй тот что на R12 идет а вы чего нагородили???
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 14:30 |
v1ct0r писал(а): а вы чего нагородили???  За то работает. Сделал ваш вариант. Запаралелил свободные лог.элементы и на выходе поставлю сразу КТ814. Все работает согласно ТЗ Виктор в очередной раз спасибо. Без 0.1 Ом симулятор ругается. Скажите в риале их надо ставить? Вложение:
portion_timer_4060.PNG [ 61.2 Кб | Просмотров: 35847 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 14:58 |
Voloko писал(а): в риале их надо как зайцу барабан  а зачем 4 штуки
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 13 ноя 2017, 15:10 |
v1ct0r писал(а): а зачем 4 штуки Один можно убрать, когда убираю два то симулятор ругается. Ну вот и порционный таймер готов, теперь посчитаю нужные диапазоны времени, сделаю плату и пойду дальше
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 19 фев 2018, 23:08 |
зима уж скоро на исходе и нужно будет поливать. но только наш Voloko вроде, весну намерился проспать.
но мы к его несчастной даче, хоть каплю жалости храня - разбудим спящего,.. иначе... там вырастет - одна фигня.
проснись! пора вставать! Voloko! ведь симулятору так одиноко! пора проект в железо воплотить, чтоб дачи землю влагой напоить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
