Текущее время: 16 июн 2026, 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:57
Volokoтак вы поняли, АЧХ чего вы измеряли?
Еще не ночь а я туплю :oops: цепочки С1 Д1?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:01
ПУЛЬСАЦИЙ выпрямленного напряжения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:22
v1ct0r :oops: Вот ключевое слово "пульсаций". Все правильно, у нас С2 получается фильтр и на выходе нету никакой частоты, поэтому такие минусовые Дб. Я убрал С2 и все стало на свои места :) На втором графике видно, что до 50кГц существует сопротивление переменке, а после 100кГц все пролетает со свистом. Что б я без вас делал :beer:
111.PNG [ 46.95 Кб | Просмотров: 36133 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 19:27
Совсем нет, если закоротите диод Д1, то тогда встанет.. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 13:19
Пипец, новая работа занимает 100% времени. Даже теперь не знаю как я буду все это моделировать/проектировать :(
Ну да, согласен - тогда будет АЧХ RC цепочки.
И на всякий случай последняя точка высыхания.
напряжение_влажность.PNG [ 72.48 Кб | Просмотров: 36110 ]
Ну а дальше пока не знаю что делать. Сейчас два дня теории, какой, определюсь после обеда :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:58
Это была предпоследняя точка :D
Вот теперь я вытащил электроды с испытуемого грунта.
напряжение_влажность.PNG [ 75.37 Кб | Просмотров: 36027 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:27
Не хотел вас всех дергать (особенно Виктора :) ) но две ночи промудохался и не смог решить свое ТЗ, мозгов не хватает :(
Значит мой порционный таймер работает но не совсем как хочется. Кнопка START имитирует сигнал запуска, который приходит с блока логики. При нажатой кнопке START ПТаймер должен выдавать промежутки "Работа", "Пауза" (светодиод имитирует реле). Все отлично работает, НО со старта он начинает работать с ПАУЗЫ, а надо, чтоб при старте (как придет сигнал с логики) он стартовал с РАБОТА. Т.е. как подаем сигнал (замыкаем кнопку) таймер отсчитывает время паузы (светодиод не горит).
timer_4060_start_pause.PNG [ 77.26 Кб | Просмотров: 36027 ]
timer_4060_start_pause.zip [224.93 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:15
так вы же запускаете генератор ПАУЗЫ, вот он и работает :D
поменяйте надписи "пауза" и "работа" местами, а так же перед R12 или Q2 проинвертируйте сигнал и будет вам счастье :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:53
v1ct0r Я об этом думал, но когда сигнала не будет (кнопка разомкнута) то реле будет все время в сработанном состоянии.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:31
Voloko писал(а):
Я об этом думал
:good:
:oops: действительно, не подумал :fool:
в качестве инвертора возьмите исключающее 2ИЛИ-НЕ. на второй вход подайте сигнал с кнопки. должно получиться.
