Текущее время: 13 май 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:53
Подскажите несложную для повторения схему регулятора-стабилизатора частоты вращения для коллекторного двигателя переменного тока (500-600 вт) с обратной связью по нагрузке на валу
на блок-схеме я попытался нарисовать, чего мне надо:
2 - управление частотой вращения (наверное шим, как мне кажется правильный способ для этого)
1 - обратная связь : на валу двигателя диск с отверстиями на которые смотрит концевик. при прохождении через отверстие он подает импульс \меняет напряжение или еще что-нибудь делает с целью влиять на частоту.
если нагрузка на валу возрастает - импульсы с концевика (1) увеличиваются - регулятор (2) добавляет оборотов и т.д.
размеры не важны, важна относительная простота, повторяемость и запас по мощности.
driver.jpg [ 9.39 Кб | Просмотров: 20272 ]
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:06
d2048
О известных, которые широко используется.
Самое простое решение - установить по питанию диммер, предназначенный для электроинстумента. Продаётся отдельно. Но обратной связи там нет.
Немного сложнее, но зато апробировано в фабричных изделиях - центробежный регулятор оборотов.
Всё остальное, скорее всего будет сложно и дорого.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:56
обратная связь таки нужна, потому, что обороты надо стабилизировать и при нагрузке поддавать газу.
я про концевик подумал, потому что мне показалось это самым простым схемотехнически, а оно вот как оказалось.
ну еще, я слышал, можно следить по потреблению тока мотором, нагрузка больше -> ток больше --> добавить оборотов и т.д. , но это наверное еще сложнее?
неужели для такой, я думаю, стандартной задачи не придумали например чип с датчиком?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 01:34
d2048
это и на постоянке не просто реализовать, а на переменке на порядок сложнее
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 04:38
Проще не придумаешь, или это.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 10:58
Проще не придумаешь
классная штука, не знал что такие есть :oops:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 11:12
Гугла рулит!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 11:44
d2048
Вы бы озвучили сначала тех. задание. А то вдруг окажется, что достаточно просто фильтр в пылесосе заменить... :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:41
большое спасибо за наводку, стабилизатор оботоров без таходатчика - то, что надо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:44
так я в самом начале вроде описал - стабилизатор к коллекторному двигателю переменного тока ватт на 500-600 с обратной связью. как оказалось - для стабилизации оборотов связь может быть, а может и не быть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
