d2048
Заголовок сообщения: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 28 окт 2017, 23:53 |
Подскажите несложную для повторения схему регулятора-стабилизатора частоты вращения для коллекторного двигателя переменного тока (500-600 вт) с обратной связью по нагрузке на валу на блок-схеме я попытался нарисовать, чего мне надо: 2 - управление частотой вращения (наверное шим, как мне кажется правильный способ для этого) 1 - обратная связь : на валу двигателя диск с отверстиями на которые смотрит концевик. при прохождении через отверстие он подает импульс \меняет напряжение или еще что-нибудь делает с целью влиять на частоту. если нагрузка на валу возрастает - импульсы с концевика (1) увеличиваются - регулятор (2) добавляет оборотов и т.д. размеры не важны, важна относительная простота, повторяемость и запас по мощности.
driver.jpg [ 9.39 Кб | Просмотров: 20276 ]
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 00:06 |
d2048 О известных, которые широко используется. Самое простое решение - установить по питанию диммер, предназначенный для электроинстумента. Продаётся отдельно. Но обратной связи там нет. Немного сложнее, но зато апробировано в фабричных изделиях - центробежный регулятор оборотов. Всё остальное, скорее всего будет сложно и дорого.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 00:56 |
обратная связь таки нужна, потому, что обороты надо стабилизировать и при нагрузке поддавать газу. я про концевик подумал, потому что мне показалось это самым простым схемотехнически, а оно вот как оказалось. ну еще, я слышал, можно следить по потреблению тока мотором, нагрузка больше -> ток больше --> добавить оборотов и т.д. , но это наверное еще сложнее? неужели для такой, я думаю, стандартной задачи не придумали например чип с датчиком?
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 01:34 |
d2048 это и на постоянке не просто реализовать, а на переменке на порядок сложнее
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 04:38 |
d2048 писал(а): неужели для такой, я думаю, стандартной задачи не придумали например чип с датчиком? Проще не придумаешь, или это.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 10:58 |
dostuk писал(а): Проще не придумаешь классная штука, не знал что такие есть
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 11:12 |
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 11:44 |
d2048
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 15:41 |
dostuk большое спасибо за наводку, стабилизатор оботоров без таходатчика - то, что надо.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя Добавлено: 29 окт 2017, 15:44 |
Iurii писал(а): Вы бы озвучили сначала тех. задание. так я в самом начале вроде описал - стабилизатор к коллекторному двигателю переменного тока ватт на 500-600 с обратной связью. как оказалось - для стабилизации оборотов связь может быть, а может и не быть
