Текущее время: 16 апр 2026, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 568875 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 22:31
в планах на будущее
1. поставить пищалку для прозвонки, задействовав переключатель Iк - Iб для ее включения-выключения
сегодня реализовал эту идею.
пищалку(бузер) поставил через выключатель параллельно R16.
при свежей батарее писк слышен почти до 30 ом
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:28
появилась еще одна идея - сделать тестер "самодостаточным" т.е. реализовать все его возможности - измерение мОм, без применения внешнего источника питания 24-30 вольт 8)
в связи с этим пищалку подключил не через выключатель, как ранее, а через переменный резистор(который был "уст. Iб", заменив его на 100 ом). теперь его громкость можно регулировать или убирать совсем.
а через переключатель "Iк-Iб" думаю включать "повышайку" от дополнительного полудохлого аккумулятора от мобилки
вроде все должно получиться, только одна проблема - запихнуть этот аккумулятор в корпус прибора :D
и по прежнему не могу спать по ночам, все думаю подо что же использовать бывший режим на переключателе пределов измерений "Iк-Iб", а так же гнезда для транзистора :lol:
может кто посоветует :oops:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:52
Смотрите, чтобы модернизация не стала основной целью, то есть модернизация ради модернизации. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:01
ну она же не может длиться бесконечно, когда то же закончится :D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:07
Не факт. Знаете есть такое выражение - ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:14
так ведь я же этот прибор только ради этого и брал - убрать лишнее на мой взгляд и сделать его воистину универсальным и удобным, т.к. нужды как таковой в приборах я не испытываю
так что теперь у меня 4 "цэшки" дома и 3 на работе
это не считая 3 цифровых, 2 китайских мелких(походных) и кучки миниатюрных самодельных(тоже походных)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:31
незначительно изменив схему прибора нашел выход из положения и обошелся без дополнительного аккумулятора(хотя перед этим сначала нашел для него место :lol: ).
теперь не будет проблемы иногда извлекать его оттуда для того чтобы зарядить :)
о включенном высоком напряжении сигнализирует светодиод
практически сразу, как только установил "повышайку", пришло озарение - сделаю на этом пределе измеритель напряжения стабилизации стабилитронов до 30 вольт 8)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:55
режим "0" возвращен на место, а контроль батареи благополучно перенесен на случайно обнаруженный бывший "Iko" :ROFL:
добавлена возможность в этом режиме(контроль батареи) контролировать "высокое" напряжение, при его включении автоматически изменяется предел измерения с 10в на 30 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:10
Да, это пожалуй полезная штука. Нередко приходилось это делать с помощью дополнительного источника и резистора. Но у меня на рабочем столе несколько источников, так что...
Но была одна проблема, которую решить было куда сложнее. Раньше в телевизорах изменение частоты настройки осуществлялось с помощью стабилизированного напряжения 31 Вольт. Так вот стабильность настроек напрямую зависела от температурного дрейфа напряжения стабилизации стабилитрона. Приходилось подбирать не только сами стабилитроны, но и оптимальный ток стабилизации. Всё собирался сделать какой-нибудь стенд для этих целей, да так и не сделал. А потом и нужда отпала.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 14:59
это почти как в армии - не спешите выполнять приказ командира, ибо может последовать приказ отменяющий его :D
