Текущее время: 16 июн 2026, 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 01:45
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
1.Ну нам же нужен диапазон опорных напряжений "ОТ" от 6В до 4В (масломасляное :) ) так вот, чтоб делитель не гасил напряжение с 12В я поставил прецизионный стабилитрон (с малым ТКН) на 6.4В. И теперь делитель сделает диапазон 6-4В не с 12В а с 6.4В, тем самым растянет шкалу для переменника и опорная напруга будет еще стабильней. 8)
2.Но это уже не важно :lol: т.к. я буду переделывать электроды и менять измерительную часть схемы = Всем спокойно, мы вместе ее победим :lol: По причине большого гистерезиса увлажнение/высыхание (я знаю как его победить). Я нанес очередную точку при высыхании.
напряжение_влажность.PNG [ 65.33 Кб | Просмотров: 33647 ]
3. :Yahoo!: Я термостабилизировал ОУ, теперь при уменьшении сопротивления терморезистора на 20% напряжение на компараторах (т.2) падает на 20мВ. А когда я дома грел феном то оно росло примерно на столько же. Осталось через 2 дня пошаманить с феном и настроить/подобрать R6 чтоб нагрев не влиял на напряжение. 8)
sxema_021_BOU.PNG [ 67.24 Кб | Просмотров: 33647 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:21
блин мы что на разных языках разговариваем?
это и так понятно
я спрашивал откуда вы взяли 6.4 вольта, если напряжение стабилизации 2С483Г - 7.5 вольт +/- 5%
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:50
v1ct0r Простите :oops: я рисовал схему а думал о 2С108 :)
1С108_483.PNG [ 44.74 Кб | Просмотров: 33638 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:56
Стабилитрон, это хорошо. Но, нафиг не нужен. Вам нужно знать разницу напряжений до R13 и после. А стабилитрон вносит своё, ещё одно напряжение. Тем самым усложняя задачу.
Что, за порно с терморезистором? Не понял.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:49
R13 или R3 ? Если R13 то вот:
R13.PNG [ 63.51 Кб | Просмотров: 33634 ]
Так без стабилитрона я не смогу настроить делители, ведь настраивая один делитель падение на R3 будет меняться и потом настраивая второй то первый уплывет. Или я перегрелся :)
:lol: Мое мое, все молчат и я сам наваял :) Идея такая. При нагревании платы напряжение на выходе U2B поднимается на 20-30мВ и я поставил терморезистор, который при нагревании уменьшает КУ U2B как раз на столько, что напряжение падает на те же 20-30мВ. Только завтра дома проверю и подберу R6 8)
Знаю что порно :) - подскажите как правильно сделать термостабилизацию
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:18
Значит нужно поставить два R3. Один на верхний уровень, другой на Нижний.
По поводу термостабмлизации, всёравно не понял. Если грели всю плату, так это диоды вносят свою корректировку. Если отдельно взятый ОУ ??? В любом случае КУ не должно быть меньше единицы, даташит не разрешает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:43
Я мысль понял. Просто вместо стабилитрона поставить резистор. Сейчас попробую в симуляторе.
У меня ОУ единственная со стороны дорожек и я только ее грел. А по поводу КУ все правильно говорите. Просто изначально 60 Ом/2 кОм КУ = 1.03 и при нагревании как раз КУ = 1.02 хватает чтоб поднять напряжение на выходе на 20-30мВ. Если не хватит то R6 можно поставить 1.5к и КУ станет 1.04 - этого уже хватит для изменения 50мВ.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:02
Не, так не будет работать. Получается два делителя будут параллельно и влиять друг на друга. Нужен стабилитрон, он одинаковое напряжение выдает на оба делителя в независимости от падения на R3.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:35
Стабилитрон, это хорошо. остальное лишнее
если у вас есть другой вариант решения задачи, то озвучьте его, а не говорите загадками
с этим согласен
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:35
:( Что, проблема расчитать делитель?
Хорошо, напишите: исходное напряжение, в каких пределах нужно регулировать и номинал потенциометра.
