Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 16:39 |
Voloko писал(а): прицепите файл ЛТС плиз Вложение:
ПЧН.rar [418 байт]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 17:16 |
v1ct0r Спасибо. Я тут попробовал на ОУ с двух-полярным питанием, т.к. у меня их два свободных в схеме. И мне больше понравилось, чем на 555. Почему: диапазон изменения напряжения от частоты гораздо шире. При 5кГц-11В а при 650Гц-1.5В дельта аж более 9В (на 555 дельта около 6В). И это мне кажется хорошо, т.к. пока мы не знаем какое будет изменение емкости от влажности, но я думаю диапазон изменения будет гораздо уже чем я моделирую, соответственно более широкий диапазон изменения в симуляторе предпочтительней  во как завернул. Только помогите стабилизировать частоту, прыгает собака килогерцами  Может другую схемотехнику генератора применить? Вложение:
sxem__OU_PNCHDD_555.PNG [ 65.31 Кб | Просмотров: 34416 ]
graf_OU_PNCHDD_555.PNG [ 19.02 Кб | Просмотров: 34416 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 17:31 |
Voloko писал(а): Я тут попробовал на ОУ с двух-полярным питанием, т.к. у меня их два свободных в схеме. И мне больше понравилось, чем на 555. Почему: диапазон изменения напряжения от частоты гораздо шире. При 5кГц-11В а при 650Гц-1.5В дельта аж более 9В (на 555 дельта около 6В) я что то не въеду, какое отношение имеет диапазон изменения напряжения от частоты к тому на чем собран задающий генератор? скорее всего дело в скважности сигнала
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 19:40 |
v1ct0r писал(а): я что то не въеду, какое отношение имеет диапазон изменения напряжения от частоты к тому на чем собран задающий генератор? скорее всего дело в скважности сигнала В вашем ПЧН стоит два диода, видимо при двух-полярном сигнале и отрицательная и положительная полуволны заряжают конденсатор фильтра С3. Вот я еще поставил повторитель и С2 увеличил с 0.01 до 0.1мкф и напряжение при 10кГц (грубо) растет до 17В (красная линия повторитель обрезает). А скважность да, тоже влияет, на 555 была меньше немного. Но судя по 17Вольтам - это делает двух-полярный сигнал. Вложение:
sxem__OU_PNCHDD.PNG [ 36.74 Кб | Просмотров: 34410 ]
graf_OU_PNCHDD.PNG [ 24.16 Кб | Просмотров: 34410 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 20:20 |
да точно получается удвоитель напряжения
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 20:41 |
Наверное остановлюсь с выбором. Я решил на ОУ, дабы использовать полностью корпус (в корпусе 4 ОУ) и с питанием ниче мудрить не надо и новый корпус добавлять не надо. Вот ниже версия рабочая в м-симе. Теперь следующий шаг это изготовление емкостного датчика и проверка в железе. А тем временем мой резистивный датчик сохнет  Думаю завтра послезавтра уже высохнет до влажности 25% (с 30%)  Посмотрю как сработает компаратор на вкл. полива. И думаю надо делать 6 датчиков (резистивных и емкостных), чтоб в разные сосуды повставлять в каждом влажность сделать на +5% выше чем в предыдущем, тем самым сократить время на эксперименты в 6 раз. А то с такими темпами у меня год уйдет на эксперименты  Вложение:
sxem_freg_volt_DD.PNG [ 35.48 Кб | Просмотров: 34409 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 20:58 |
Voloko писал(а): Вот ниже версия рабочая в м-симе. Теперь следующий шаг это изготовление емкостного датчика и проверка в железе. "Слышу речь не мальчика, но мужа" чувствуется что уже набрались определенного опыта и вопросов дурацких вроде не задаете, на которые не знаешь что отвечать, т.к. они иногда ставят в тупик
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 07 окт 2017, 21:39 |
v1ct0r Все благодаря вам, если б не вы, давно бы сдался
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 08 окт 2017, 00:17 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 08 окт 2017, 00:45 |
Kocтик писал(а): О, кто к нам пришел Костик ну сделайте хоть замечание, мож не в том направлении копаем
