Текущее время: 16 июн 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-02"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:40
Еще раз спасибо за совет, я стараюсь плату не перегревать.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 19:48
Всем привет. Хотел спросить может кто то сталкивался с данной проблемой. Проблема такая попал ко мне усилитель Одиссей 100у-021 с сгораными предохранителями там их 2 по 8А и 1 транзистором КТ8101А. Заменил это все и при запуске и на холостому ходу усилитель работает исправно не греться вообще ни левый ни правый канал сколько бы не стоял, но при подключении нагрузки в виде резистора на 4-8 Ом левый канал работает нормально и играет на динамике нормально, но вот правый начинает очень быстро греться, при этом если подключить динамик то он как бы работает но намного хуже и тише левого. Греются именно транзисторы КТ8101А оба радиатора. Еще на выходе (тот что для подключения динамиков) на правом динамике присутствует напряжения в 5V постоянки, а на левом напряжения всего от 36-40 mV. Не могу понять откуда оно там.
Все выходные транзисторы 100% рабочие, так как я их перекидывал с правого канала на левый там они работают без проблем.
Все транзисторы и диоды на плате без распайки проверил вроде все живые. Не знаю куда дальше копать.
Ниже приложу схему чтоб не искать, всем очень буду благодарен за помощь.
3.gif [ 240.61 Кб | Просмотров: 35987 ]
2.gif [ 181.05 Кб | Просмотров: 35987 ]
1.gif [ 253.46 Кб | Просмотров: 35987 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:54
скорее всего не выставлена симметрия в правом канале подстроечным резистором R53 или R54(определите на месте), которыми по идее и выставляется 0 вольт постоянки на выходе.
проверьте режимы транзисторов по постоянному току
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:36
Преременники крутил результат тот же, крутил как R53 так и R54, хотя для правого канала используеться имено R54.
По поводу режимымов транзисторов по постоянному току. Скажите как их сделать и я сделаю, чтото не могу понять как это сделать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:57
вопрос зачем было крутить R53
на схеме практически для каждого транзистора указаны напряжения на их выводах. берете вольтметр постоянного тока, один щуп на общий, а вторым делаете замеры, результаты записываете для каждого транзистора у которого они отличаются от указанных на схеме
база - факт - должно быть
коллектор - факт - должно быть
эмиттер - факт - должно быть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:29
Провел измерения, результат такой:
КТ1 - 56,4В
КТ2 - 57,6В
КТ3 - 0В
КТ4 - 5,3В
КТ5 - 0,05В
КТ6 - 0,05В
КТ7 - 4,8В
КТ8 -5,8В
VT3 - 1.1V
VT4 - 1.2V
VT5 - 4.1V
VT6 - 6.2V
Меж общим и буквой (Б) - 0В и (В) - 5,2В.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:03
:cry:
попробуйте регулировку R44 или R49, только в том канале который плохой, в хорошем не трогайте!!! (я не знаю где на схеме левый, а где правый)
если не будет результата, то мой вам совет - чтобы не было мучительно больно, отдайте тому кто разбирается, вы извините "ни в зуб ногой" (без обид пожалуйста), чтобы ремонтировать сложную технику
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:17
Прежде чем крутить подстроечные резисторы, нужно убедиться в их исправности. Эти отечественные резисторы занимали непоследнюю строчку в списке вероятных неисправностей.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 00:36
Резисторы я проверял все нормально там.
Измерения на базах выходных транзисторов:
Правый канал VT10, VT14, VT18, VT22 - 5,3В VT9, VT13, VT17, VT21 - 4,4В
Левый канал VT7, VT11, VT15, VT19 - 0,05В VT8, VT12, VT16, VT20 - 0,05В
Перед выходные транзисторы (на базах)
VT6 - 5.9V
VT5 - 3.8V
VT3 - 1.1V
VT4 - (-1.1V)
Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT13, VT14. VT15, VT16
VT13 (Левый канал)
Б - (+1,8В)
К - (+60,8В)
Э - (+1,2В)
VT14 (Левый канал)
Б - (-59,5В)
К - (-1,2В)
Э - (-60,4В)
VT15 (Правый канал)
Б - (-59,1В)
К - (+3,7В)
Э - (-59,6В)
VT16 (Правый канал)
Б - (+6,6В)
К - (+61,2В)
Э - (+6,0В)
Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT9, VT10. VT11, VT12
VT9 (Левый канал)
Б - (+56,2В)
К - (+1,9В)
Э - (+55,1В)
VT10 (Левый канал)
Б - (-59,0В)
К - (-1,9В)
Э - (-59,6В)
VT11 (Правый канал)
Б - (-58,1В)
К - (+6,6В)
Э - (-58,6В)
VT12 (Правый канал)
Б - (+55,3В)
К - (+6,6В)
Э - (+56,5В)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 01:41
Vasiliy_Sage
Как проверить транзистор>>>
