Текущее время: 13 май 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Таймер для спотера
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 02:05
В промежутках между проектами друг срочно попросил сварганить таймер для спотера. Время выдержки от "нуля" до 4 секунд. Нарыл в инете пять разных схем, все смоделировал в ms14 и только одна заработала. Предполагалось, что таймер будет управлять пускателем на 220В, но я вижу, что эта схема на нагрузке выдает чистую синусоиду и наверное можно в нагрузку непосредственно включать трансформатор? Подскажите плиз. Ниже оригинальная схема (там выдержка от 0-30мин и с моими номиналами 0-4.5с).
timer.jpg [ 28.36 Кб | Просмотров: 19167 ]
sxem_timer_001.PNG [ 59.47 Кб | Просмотров: 19167 ]
osc_timer_01.PNG [ 22.05 Кб | Просмотров: 19167 ]
timer.zip [735.82 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:34
Voloko
А споттер это что, рихтмашина?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:29
Да, на вмятину приваривается электрод и им вытягивают.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 19:35
Молчат все, как-то форум не активный стал :(
Я наверное не правильно задал вопрос :)
Подскажите, можно ли включить трансформатор так как на схеме ниже, тиристор не сгорит? В симуляторе там чистая синусоида.
sxem_timer_tr_001.PNG [ 42.45 Кб | Просмотров: 19134 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:10
Voloko
Опасаться нужно ЭДС самоиндукции, которая может убить что угодно. Возникает ЭДС во время различных переходных процессов, например таких как включение трансформатора.
Защищают тиристоры и симисторы примерно так.
Сейчас форумы теряют популярность не по дням а по часам. Я давно посещаю несколько форумов и везде примерно такая же ситуация. Люди перебрались в соц. сети и на Youtube.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:15
не должен, но тиристор лучше взять на 1000 вольт и больше
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:00
Ого, так много деталей, я не смогу это все прицепить к своей схеме (не знаю как). Или защита заключается в индуктивности в Аноде и динисторе на управляющем электроде?
Мне повезло :) есть у меня Т10-10 на 1000В.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 21:13
индуктивность - это нагрузка, от которой защищают
непосредственно защита это С4 и R6
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:43
индуктивность - это нагрузка, от которой защищают непосредственно защита это С4 и R6
1. Еще бы номиналы рассчитать :oops: Понимаю только, что конденсатор нужен на 600В?
2. Я тут посмотрел на схему и подумал, что нагрузка (первичная обмотка трансформатора) подключена непосредственно к диодному мосту. Может надо защищать диодный мост, а не тиристор?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:24
я когда занимался регулятором на мосфете опытным путем выяснил, что для устранения высоковольтных выбросов, достаточно параллельно обмотке трансформатора подключить конденсатор емкостью 0.5-1.0 мкф viewtopic.php?p=38464#p38464
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
