Voloko
Заголовок сообщения: Таймер для спотера Добавлено: 01 окт 2017, 02:05 |
В промежутках между проектами друг срочно попросил сварганить таймер для спотера. Время выдержки от "нуля" до 4 секунд. Нарыл в инете пять разных схем, все смоделировал в ms14 и только одна заработала. Предполагалось, что таймер будет управлять пускателем на 220В, но я вижу, что эта схема на нагрузке выдает чистую синусоиду и наверное можно в нагрузку непосредственно включать трансформатор? Подскажите плиз. Ниже оригинальная схема (там выдержка от 0-30мин и с моими номиналами 0-4.5с). Вложение:
timer.jpg [ 28.36 Кб | Просмотров: 19170 ]
sxem_timer_001.PNG [ 59.47 Кб | Просмотров: 19170 ]
osc_timer_01.PNG [ 22.05 Кб | Просмотров: 19170 ]
timer.zip [735.82 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 01 окт 2017, 10:34 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 01 окт 2017, 14:29 |
Да, на вмятину приваривается электрод и им вытягивают.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 02 окт 2017, 19:35 |
Молчат все, как-то форум не активный стал Я наверное не правильно задал вопрос  Подскажите, можно ли включить трансформатор так как на схеме ниже, тиристор не сгорит? В симуляторе там чистая синусоида. Вложение:
sxem_timer_tr_001.PNG [ 42.45 Кб | Просмотров: 19137 ]
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 02 окт 2017, 20:10 |
VolokoОпасаться нужно ЭДС самоиндукции, которая может убить что угодно. Возникает ЭДС во время различных переходных процессов, например таких как включение трансформатора. Защищают тиристоры и симисторы примерно так. Сейчас форумы теряют популярность не по дням а по часам. Я давно посещаю несколько форумов и везде примерно такая же ситуация. Люди перебрались в соц. сети и на Youtube.
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 02 окт 2017, 20:15 |
не должен, но тиристор лучше взять на 1000 вольт и больше
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 02 окт 2017, 21:00 |
Iurii писал(а): Защищают тиристоры и симисторы примерно так. Ого, так много деталей, я не смогу это все прицепить к своей схеме (не знаю как). Или защита заключается в индуктивности в Аноде и динисторе на управляющем электроде? v1ct0r писал(а): не должен, но тиристор лучше взять на 1000 вольт и больше Мне повезло  есть у меня Т10-10 на 1000В.
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 02 окт 2017, 21:13 |
Voloko писал(а): Или защита заключается в индуктивности в Аноде и динисторе на управляющем электроде? индуктивность - это нагрузка, от которой защищают непосредственно защита это С4 и R6
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 03 окт 2017, 10:43 |
v1ct0r писал(а): индуктивность - это нагрузка, от которой защищают непосредственно защита это С4 и R6 1. Еще бы номиналы рассчитать  Понимаю только, что конденсатор нужен на 600В? 2. Я тут посмотрел на схему и подумал, что нагрузка (первичная обмотка трансформатора) подключена непосредственно к диодному мосту. Может надо защищать диодный мост, а не тиристор?
Заголовок сообщения: Re: Таймер для спотера Добавлено: 03 окт 2017, 11:24 |
Voloko писал(а): 2. Я тут посмотрел на схему и подумал, что нагрузка (первичная обмотка трансформатора) подключена непосредственно к диодному мосту. Может надо защищать диодный мост, а не тиристор?
я когда занимался регулятором на мосфете опытным путем выяснил, что для устранения высоковольтных выбросов, достаточно параллельно обмотке трансформатора подключить конденсатор емкостью 0.5-1.0 мкф viewtopic.php?p=38464#p38464
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
