Текущее время: 16 июн 2026, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:25
Перенёс сообщения сюда.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:38
В 11 пункте статьи есть такой расчет:
124 * 1,08 / 40 * 1,1 = 6,1 слой
У меня калькулятор барахлит или это описка...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:20
студент
Спасибо! Ошибку исправил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 15:22
У меня есть трансформатор ОСО-0.25 УХЛ 3, то есть мощностью 250Вт, с первичной обмоткой рассчитанной на 380 В. Мне нужно изготовить трансформатор 220/36 В мощностью 200Вт. Могу я использовать первичную обмотку без переделки, на что это будет влиять?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 15:43
Fix
Попытаться, конечно, можно, но может не хватить сечения провода первичной обмотки. Ватт 100-150, думаю, получить будет можно.
Вообще-то, такие вещи нужно расчётами проверять, исходя из реального сечения провода, да и магнитопровода. Например, если компактный трансформатор мотали с расчётом на работу при 70ºС и высокими значениями ХХ, то увеличение количества витков может пойти только на пользу. А если наоборот, то можно потерять в мощности из-за потерь в слишком длинной первичной обмотке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 05:49
Спасибо. Ещё такой вопрос: правильно ли я понимаю, что число витков вторичной обмотки не зависит от того, на какое напряжение сделана первичная обмотка (220 или 380), а зависит только от напряжения, которое нужно получить на вторичной обмотке?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 08:43
Fix
Число витков первичной и вторичной обмоток связаны между собой прямо пропорционально.
ω1 / U1 = ω 2 / U2
ω1 – количество витков в первичной обмотке,
ω2 – количество витков во вторичной обмотке,
U1 – напряжение на первичной обмотке,
U2 – напряжение на вторичной обмотке.
Взято отсюда.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 18:19
Я извиняюсь... А это верно?
1.jpg [ 7.09 Кб | Просмотров: 54773 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 18:41
Fix
1. Это не верно.
2. Непонятно, что Вы ищите.
3. В статье дан приблизительный расчёт трансформатора на сердечнике среднего качества. Если вас интересует, откуда взялось число "44", то это коэффициент, которые поглощает все остальные эмпирические коэффициенты, которые, в свою очередь необходимы для подобного расчёта. Например, индукция сердечника зависит не только от свойств материала сердечника, но и от его формы, сечения пластин и даже конструкции этих самых пластин.
4. Полный расчёт есть в справочнике из "Дополнительных материалов" к статье.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 08:32
Доброго дня суток admin!
Я вот хотел задать вам пару вопросов по разреным витым магнитопроводам.
Значит у меня назрела необходимость сваять 100-110 ватный транец.Так вот у меня только пядисятки и кирпич 200 ватный от лампового телевизора.Я подумал а что если вот пару разрезных магнитопроводов соединить вместе и каркас под нее сделать,так как я видел некоторые конструкций правда на ферритах.Или отмотать магнитопровод 200 ватный под 110 ватт,только вот не пойму,чем руководствоваться,весом общим или в сечений,хотя он по вашим расчетам по сечению будет вместо 200 ватт-100 ватт...
Потом если это решить то количество витков оставить прежним лишь диаметр в 40% уменьшив(200Вт-->110Вт=60%),или как?
