Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 15 сен 2011, 11:25 |
студент
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 23 сен 2011, 12:38 |
В 11 пункте статьи есть такой расчет: 124 * 1,08 / 40 * 1,1 = 6,1 слой У меня калькулятор барахлит или это описка...
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 23 сен 2011, 13:20 |
Fix
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 28 янв 2012, 15:22 |
У меня есть трансформатор ОСО-0.25 УХЛ 3, то есть мощностью 250Вт, с первичной обмоткой рассчитанной на 380 В. Мне нужно изготовить трансформатор 220/36 В мощностью 200Вт. Могу я использовать первичную обмотку без переделки, на что это будет влиять?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 28 янв 2012, 15:43 |
Fix Попытаться, конечно, можно, но может не хватить сечения провода первичной обмотки. Ватт 100-150, думаю, получить будет можно.
Вообще-то, такие вещи нужно расчётами проверять, исходя из реального сечения провода, да и магнитопровода. Например, если компактный трансформатор мотали с расчётом на работу при 70ºС и высокими значениями ХХ, то увеличение количества витков может пойти только на пользу. А если наоборот, то можно потерять в мощности из-за потерь в слишком длинной первичной обмотке.
Fix
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 янв 2012, 05:49 |
Спасибо. Ещё такой вопрос: правильно ли я понимаю, что число витков вторичной обмотки не зависит от того, на какое напряжение сделана первичная обмотка (220 или 380), а зависит только от напряжения, которое нужно получить на вторичной обмотке?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 янв 2012, 08:43 |
Fix
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 янв 2012, 18:19 |
Я извиняюсь... А это верно?
1.jpg [ 7.09 Кб | Просмотров: 54775 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 янв 2012, 18:41 |
Fix 1. Это не верно. 2. Непонятно, что Вы ищите. 3. В статье дан приблизительный расчёт трансформатора на сердечнике среднего качества. Если вас интересует, откуда взялось число "44", то это коэффициент, которые поглощает все остальные эмпирические коэффициенты, которые, в свою очередь необходимы для подобного расчёта. Например, индукция сердечника зависит не только от свойств материала сердечника, но и от его формы, сечения пластин и даже конструкции этих самых пластин. 4. Полный расчёт есть в справочнике из "Дополнительных материалов" к статье.
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 02 фев 2012, 08:32 |
Доброго дня суток admin! Я вот хотел задать вам пару вопросов по разреным витым магнитопроводам. Значит у меня назрела необходимость сваять 100-110 ватный транец.Так вот у меня только пядисятки и кирпич 200 ватный от лампового телевизора.Я подумал а что если вот пару разрезных магнитопроводов соединить вместе и каркас под нее сделать,так как я видел некоторые конструкций правда на ферритах.Или отмотать магнитопровод 200 ватный под 110 ватт,только вот не пойму,чем руководствоваться,весом общим или в сечений,хотя он по вашим расчетам по сечению будет вместо 200 ватт-100 ватт... Потом если это решить то количество витков оставить прежним лишь диаметр в 40% уменьшив(200Вт-->110Вт=60%),или как?
