Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 17:04 |
v1ct0r Во спасибо, как раз то что надо. Буду изучать.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 18:06 |
v1ct0r писал(а): только частоты будут на порядок, а то и два больше
так что скорее всего понадобится еще и делитель частоты
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 20:57 |
Я пока не разобрался, но вроди LM331 до 200 МГц
Я понял, делитель нужен конкретно к той схеме которую вы дали, там от 10Гц до 5КГц.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 21:09 |
Voloko писал(а): LM331 до 200 МГц  по даташиту до 100кгц
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 21:23 |
 А я вот пока вот так построил и чего то уже сил не хватает. Вложение:
F01.PNG [ 95.01 Кб | Просмотров: 33503 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 21:50 |
Voloko писал(а): пока вот так построил смысл?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 21:59 |
v1ct0r писал(а): смысл? В смысле смысл? При использовании емкостного датчика частота примерно в диапазоне 300 - 2000 Гц. Вот я и нарисовал, что в этом случае даст предложенная вами схема. Это не пойдет, и я сижу разбираюсь как перестроить схему или создать другую. К стати плохо что в мультисиме нет LM331.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 22:02 |
Voloko писал(а): 300 - 2000 Гц кто вам это сказал? v1ct0r писал(а): только частоты будут на порядок, а то и два больше
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 22:31 |
v1ct0r писал(а): кто вам это сказал? С видео взял. Последняя колонка. Или я не туда посмотрел? Вложение:
Емкость_частота_с_видео.PNG [ 397.09 Кб | Просмотров: 33498 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 22 сен 2017, 22:54 |
пока у вас нет этого емкостного датчика (конденсатора), вы не знаете какого порядка у вас будет его емкость и следовательно не можете предположить каким будет диапазон частот
