Текущее время: 30 апр 2026, 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:11
я имел в виду не лабораторный эксперимент, а реальные условия длительной работы
если такой датчик полностью за герметизировать, то сомневаюсь, что влажность окажет существенное влияние на емкость, а если торцы платы оставить без защиты, то в конце концов фольга разрушится
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:15
Voloko писал(а):
даже если ошибочно выставить ОТ меньшее значение напряжения а ДО выставить большее напряжение, то система все равно будет поливать в этом случае от большего к меньшему. Проверено и после какого то эксперимента я писал об этом.
:shock: :%) :crazy: я опять чувствую себя идиотом :evil:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:51
Ёмкостной датчик можно заварить в плёнку для вакуумной упаковки пищевых продуктов. На несколько лет точно хватит. В России её продают свободно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:21
если две пластины, каждую отдельно, то да конечно, но пленка на мой взгляд не надежна по механической прочности.
если имеется в виду датчик по типу как в видео, то
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:49
:) Да как. Смотрите:
1. Выставляем ОТ 5В а ДО 4В - в этом случае полив включиться когда значение достанет 4В и потом 5В (на двух каналах еденицы). Выключиться когда напряжение упадет ниже 5В и дальше ниже 4В - правильно?
2. Выставляем ОТ 4В а ДО 5В - будет то же самое. Чтоб включить полив напряжение должно пересечь 4В и 5В (две еденицы) и выключается когда напряжение ниже 4В. Т.е. без разнице на каком канале выставлять ОТ и ДО.
Iurii Я вчера скачал это видео о емкостном датчике. Интересно, надо попробовать, там зависимость почти линейна. Но надо сделать без контроллера :) Только вот никто не ответил на мой вопрос, химия в грунте влияет на диэлектрические свойства?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 13:36
Voloko
я не понимаю ход ваших мыслей :unknown:
разбирайтесь сами
хочу только обратить ваше внимание(напомнить)
блок логики включит насос только в том случае, если на входе будут две "1"
и выключит только если на входе будут два "0"
"0" и "1" или "1" и "0" не изменяют состояния блока логики
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:11
:) Так а я в скобках то же самое написал. Да в этом не надо разбираться, я просто хотел сказать, что у нас есть два регулятора установки порогов срабатывания "ОТ" и "ДО" и в каком положении мы бы их не поставили включение и выключение будет в любом случае по правилу - включит насос только в том случае, если на входе будут две "1" и выключит только если на входе будут два "0"
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 14:22
похоже что вы правы - с таким вариантом схемы блока логики будет работать и так и так :oops:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:05
8)
Пока будет следующий эксперимент, хочу отвлечься.
Если использовать емкостной датчик не используя микроконтроллер, то можно ли при помощи емкости управлять не частотой генератора а его скважностью. Кто подскажет стартовую схемку, я в смысле, чтоб не искать а кто то может уже такое делал?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 16:56
вряд ли(на 100% не уверен)
вам понадобится что то наподобие (это не руководство к действию, а для примера)
http://radiostorage.net/3873-preobrazov ... lm331.html
только частоты будут на порядок, а то и два больше
