Текущее время: 16 июн 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 21:41
:shock: :shock: :shock: 1240$ офигеть - это емкостной
1240.PNG [ 33.41 Кб | Просмотров: 34957 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:03
Voloko писал(а):
Ну почему. Вот в последних два эксперимента, к примеру, когда я не сильно утрамбовал диапазон напряжений на делителе надо было выставлять 4,52В - 3,72В, а когда сильно трамбовал - 5,88В - 4,15В.
Voloko
при каких влажностях(от - до) вы собираетесь включать полив?
и при каких(от - до) выключать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:51
Ёмкостной это просто несколько изолированных пластин. Чем больше площадь, тем сильнее будет меняться частота. Можно вытравить на печатной плате дорожки и потом изолировать каким-нибудь хорошим лаком для яхт или краской, которой днище кораблей и автомобилей красят.
Но схему лучше строить на основе микропроцессора. Сейчас есть готовые универсальные платы на Arduino.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:01
вряд ли это прокатит
нужно взять две емкости из не проводящего материала, желательно плоские и поместить в них металлические пластины. разместить их параллельно, чтобы между ними был зазор для грунта 1-2 см
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:19
Voloko писал(а):
Вот, только нарыл
Не заморачивайтесь. Это, просто реклама, Кулибин месного масштаба самопиарится. Видал похожих. Втыкивают в грунт медный и люминевый провод, и называют это измеритель кислотности почвы. :D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 23:58
от 10% до 25%
от 15% до 30%
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:00
Я еще это уже не смогу осилить :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:21
Voloko писал(а):
включать полив от 10% до 25%
выключать
от 15% до 30%
до 25? :shock:
на мой взгляд логичнее было бы 10-15 и 20-30 или хотя бы 10-15 и 15-30, или 10-20 и 20-30
ну да ладно это ваши проблемы, которые вы как всегда сами себе создаете
регулятор на включение от 5.8в до 3.7в
регулятор на отключение от 4.9в до 3.6в
но это не удобно - не должны они пересекаться
подумайте как следует
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 01:48
Я согласен, что ОТ 10-25% это очень широкий диапазон, но скажем так, если я уж замахнулся на универсальную систему, то почему бы мне не поливать от 10 до 15% или от 25-30% или при таком диапазоне я смогу выставить от 22 до 30%. Я так понимаю вы взяли крайние значения напряжений из последних трех экспериментов, но последующие эксперименты могут еще раздвинуть этот диапазон.
Ну а то, что они пересекаются, так это не важно, даже если ошибочно выставить ОТ меньшее значение напряжения а ДО выставить большее напряжение, то система все равно будет поливать в этом случае от большего к меньшему. Проверено и после какого то эксперимента я писал об этом. Или про пересечение вы имели ввиду что-то другое?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 06:29
