bajrin
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 26 янв 2012, 00:05 |
Основной ростворитель ..бакелита .. спирт,БФы тоже на спиртовой основе- вреда проводу небудет.Проверять лучше самому каждый незнакомый метод(когда опыта и знаний мало,но со временем накопитца).
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 26 янв 2012, 00:44 |
bajrinЯ больше беспокоюсь, что лак этот не является клеем и может непредсказуемо повести себя в будущем. Срок хранения тоже совсем маленький у него. Но больше всего беспокоит его поведение в составе лакоткани и кембриков, изготовленных по этой же технологии. Все эти изделия через несколько лет хранения меняют свойства, а точнее, становятся липкими. Я из-за этого между слоями лакоткани прокладываю слои толстого полипропилена, чтобы, когда лакоткань понадобится, её можно было использовать. Если её долго хранить в сложенном виде без прокладок, то разделить слои будет очень сложно, а через длительное время хранения и вовсе невозможно. Кстати, всегда хотел знать причину этого явления. Вложение:
Лакоткань.jpg [ 18.09 Кб | Просмотров: 17983 ]
bajrin
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 26 янв 2012, 01:21 |
Как пример- центрирующая шайба в динамиках пропитана слабым раствором ..бакелита.. с последующей тармообработкой- и ведь сколько лет сохраняет свои свойства (жосткость ) ! Для общего развития поход на производства-http://www.diffusor.spb.ru/prkompl.html Мне приходится пользоватся старыми запасами из закромов РОДИНЫ которым лет 20-25 . Переодически доливаю в ёмкость спирт , для получения нужной концентрацыи и чтобы не загустел до твёрдого состаяния. После термообработки ..бакелит.. как камень, не разлогается со временем-не подвержен воздействию кислот и щёлочей.
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 26 янв 2012, 11:20 |
minkaru
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 27 янв 2014, 23:00 |
Можно ли приклеить катушку на бф 2 а то нигде не могу найти бф4
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 27 янв 2014, 23:04 |
Можно,они похожие.
minkaru
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 27 янв 2014, 23:32 |
Можно ещё один вопрос на головку 50гдн есть катушка из алюминия и из кептона какая будет лучше
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 27 янв 2014, 23:54 |
Каптон чуток легче,а у алюминия лучше теплоотдача. (в керне имеется отверстие? полезная штука viewtopic.php?p=9718#p9718)
minkaru
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 28 янв 2014, 00:10 |
Да уже просверлил советуют в диффузоре ещё сделать не будет свистеть ли
Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков? Добавлено: 28 янв 2014, 00:31 |
Достаточно дырки в керне. Если у Вашего дина колпак большого диаметра,то под ним должны быть два отверстия. главное что бы отверстия не соединяли внутренний объём ящика c воздухом комнаты,тогда будет свистеть.
