Текущее время: 13 май 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:45
Мне притащили эту вещь в ремонт
Ну и какова теперь её судьба? Ремонт или на запчасти?
Можно ведь на входе сделать симисторное регулирование вместо механического, если на выходе постоянка.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:32
Но, плата за это снижение максимального напряжения. LM317 сжирает приблизительно 5-6 вольт. С этим надо что то делать.
Вот. На ум пришло такое решение.
tl431-power-stab.gif [ 80.77 Кб | Просмотров: 13200 ]
Просто вставить дополнительный источник напряжения. На картинке U2. Но оказалось, экономим 1-2 вольта, не более. Так-что, с этим не стоит заморачиваться.
Стоит думаю, решить другую проблему. TL431, в силу конструктивных особенностей не может регулировать напряжение менее 2,5 вольта. Потому минимальное напряжение будет от 2,5, а не от 0. Это не хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:43
нужно делать отрицательное смещение - маломощный дополнительный источник отрицательного напряжения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:07
Привет!Я в делал по этой схеме!
http://cxem.net/pitanie/5-86.php
бп.jpg [ 113.2 Кб | Просмотров: 13198 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 11:33
Тоже вариант. Но мне так нравится больше.
tl431-power-stab.gif [ 90.22 Кб | Просмотров: 13183 ]
Дополнительный источник напряжения на 2.5 вольта U2. Решает эту проблему.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 12:35
ну да - те же яйца, только в профиль :D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:52
Приблизительно так, будет работать стабилизатор тока.
Регулятор тока.gif [ 83.82 Кб | Просмотров: 13137 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:33
В качестве регулирующих, лучше всего использовать мощные PNP транзисторы. Падение напряжения на них зависит только от степени открытости транзистора и может быть не более 0.5 В. Еще лучше в качестве регулятора использовать мосфеты с малым сопротивлением канала, например IRF2807 - Rds(on)=13mOm, Id=82 A. Регулируемый стабилизатор может быть собран на ОУ, ТЛ431 и т.п. Для себя делаю такой девайс: http://radio-uchebnik.ru/shem/bloki-pitaniya/9-istochniki-pitaniya/123-zaryadnoe-ustrojstvo-iz-kompyuternogo-bloka-pitaniya. Дешево и сердито. Выход 0-30 В при токе до 10 А. Стабилизатор можно подцепить любой, если надо.
