Текущее время: 16 июн 2026, 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:14
:lol: 100% брак.
:shock: :shock: Только при 100мкФ стало 10мВ - что реально такой ставить? И кривая уплыла выше нуля :(
100mkf.PNG [ 46.53 Кб | Просмотров: 36765 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:28
у меня нормально показывает при 20 ком и 1мкф - 0.5 вольта
для справки - сопротивление 1мкф на 200 гц около 800 ом
у вас 0.1мкф - соответственно около 8 ком
так что все правильно
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:47
Ну да, около 600мВ. И теперь я не могу сообразить, он еще усилится и будет около 2В. А сейчас у нас при влажности 30% на компараторе 0,85В - я запутался и не понимаю как с конденсатором распределятся напряжения?
600mv.PNG [ 59.95 Кб | Просмотров: 36800 ]
Дайте формулу пожалуйста как считать, а то я как обычно что-то не то найду :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:56
Voloko писал(а):
Дайте формулу
http://microsin.ru/content/view/1158/1/
а что тут понимать - общее сопротивление будет равно сопротивление грунта плюс сопротивление конденсатора
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:49
v1ct0r Спасибо.
Я вспомнил :) У меня при эксперименте не работал гистерезис. И сейчас я кручу в симуляторе и он тоже не работает. Менял ПОС от 7,5МОм до 1к. Может я компаратор не правильно подключил и надо делитель опорного напряжения подключать на "+" ОУ а сигнал подавать на "-" ОУ? Или без разницы?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:48
8) Решил проблему с гистерезисом, теперь работает, надо только теперь в порядок привести схему. Все кардинально изменилось :) Ниже осциллограммы показывающие, что гистерезис работает.
osc_gisteresis.PNG [ 19.5 Кб | Просмотров: 36791 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:54
а на счет того чтобы компараторы были без ПОС(гистерезиса) можно конечно, но тоже не желательно
так вот - я тут подумал и решил, что я не прав, гистерезис в данном схемном решении, как пятое колесо до воза, так что если Костик имел в виду что ПОС здесь на компараторах лишняя, то он был прав
в итоге схема приобретает такой :) вид
генер+повт+компаратор.jpg [ 121.59 Кб | Просмотров: 36791 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 00:33
Ой... Комики. :lol:
Положительной Обратной Связи, невидал на Ваших схемах Я.
Потому как для неё, два резистора нужно.
И последний раз обращаю внимание, сопротивление более 100кОм-удел неудачников. Потому как это приводит к нестабильности схемы.
компаратор.jpg [ 10.59 Кб | Просмотров: 36788 ]
Источник картинки>>>>>>>
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 03:12
:lol: Во блин, я только переделал всю схему и все таки я ее выложу, а потом займусь гистерезисом по Костика варианту.
Нет нет нет, это почему? Я думаю обязательно он нужен. Грунт сохнет очень медленно и на грани будет дребезг, 100% будет. Я это уже наблюдал на старой схеме.
Не получается у меня ПОС меньше 15МОм, т.к. при 1МОм ПОС (ступенька) около 1В, что превышает полезный сигнал (0,85В). А при 15МОм - 55мВ, что составляет 65% минимального полезного сигнала. Как ее (ПОС) уменьшить?
Так вот новая схема и я еще С3 увеличил, чтоб пульсации на входах компаратора были 10мВ. И теперь надо переделать блок логики, т.к. в т.А и Б все наоборот :lol:
sxema_gisteresis.PNG [ 46.75 Кб | Просмотров: 36785 ]
osc_gisteresis_1.PNG [ 21.27 Кб | Просмотров: 36785 ]
osc_gisteresis_2.PNG [ 18.09 Кб | Просмотров: 36785 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 03:25
Попробовал я по Костика варианту - НЕТ гистерезиса.
Кто рассудит, аууу, людииии, скоро крыша поедет :)
Kostik_POS.PNG [ 68.77 Кб | Просмотров: 36781 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
