DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 30 июл 2017, 13:35 |
Я поставил очередное обновление, которое всю систему меняет, 1701 что-ли, но не на вышеуказанном НБ, а на котором с браузером экспериметировал. На всякий случай опять обработал ДВС-ом, тем же старым, по полной программе, поскольку дефендер опять там вылез. Поначалу разочаровался, полная загрузка стала уже даже не 80 сек., а около 2 минут, хотя 12 сек. загрузки после хибернейта вроде сохранилось, и память пожралась на 100 мег больше, чем на скинах в ветке про браузер, при этом загрузка процессора долгое время не падала ниже 25-30%. Но потом вроде как все устоялось и память сама очистилась до привычных 630 мег, и проц в простое опять стал показывать 5-6% в диспетчере задач. А вот место на диске после полной очистки системных файлов от апгрейтного мусора вроде как увеличилось (скажем, с 3 гигов свободных до 6, при этом я использовал внешний диск для временных файлов апгреда, когда он затребовал не менее 10 гиг свободных, но там тоже все почистилось и вернулось к первоначальному свободному объему), и это несмотря на то, что я раньше всегда эту чистку по возможности делал, ибо постоянно страдаю от нехватки места...  Возможно там этот неудаляемый мусор скапливается после неудачных апгрейдов, а новая, по сути, установка его разумеется удаляет вместе со старой системой... Да, после апгрейда в контрпанели добавился какой то игровой режим отдельным пунктом...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 00:09 |
У меня Home, можно отключить только один тип обновлений. И хотя отказывал в предложении обновиться, Винда всё же это сделал. Обновление даже интерфейс затронуло. Движемся в сторону стартфонов. Одна утилита перестала работать, пришлось искать последнюю версию. Хорошо автор ещё на неё не забил и обновил в связи с эти апгредом. Неприятно всё это, когда ты не можешь контролировать свой компьютер. Уже жалею, что Pro не установил, где больше возможностей в плане управления политиками.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 00:46 |
Iurii А какой номер обновления. Если вы только что заметили обновление кнопки пуск, то это обновление уже год наверное существует и ставится почти сразу после установки первой версии хотя наверное вы могли и на самое последнее обновиться. По моим подсчетам уже существует 3 версии 10, которые полностью переписывают систему, т.е. по старому 2 сервиспака.
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 00:51 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:20 Сообщения: 49 Откуда: Украина
qza писал(а): Iurii А какой номер обновления. Если вы только что заметили обновление кнопки пуск, то это обновление уже год наверное существует и ставится почти сразу после установки первой версии хотя наверное вы могли и на самое последнее обновиться. По моим подсчетам уже существует 3 версии 10, которые полностью переписывают систему, т.е. по старому 2 сервиспака. 4 версии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 01:02 |
PHantomЯ только 2 таких обновления заметил, может быть сразу не с первой версии начал  . В свое время искал, что вдруг случилось к кнопкой пуск у клиента и как вернуть старую назад, так ничего и не нашел, пока не понял, это это обновление её по новому переписало, пришлось клиенту свыкнуться  . IuriiА выпад на смартфоны некорректен, мне на ЛГ пришлось вручную все обновления разрешать, причем последнее было заменой андроида 5 на 6... по моему это большое обновление можно и не разрешать, хотя возможно это у меня из за нехватки места тормознуло...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 01:39 |
Вот смотрите. Первую можно не считать, последней ещё не существует, так что дистрибутив вполне мог быть сразу 1511. Далее я помню какой то 16хх, а затем 1703, правда я номер попутал и написал 1701, короче у меня всегда после обновления первые 2 цифры на 1 увеличивались: RTM (1507) Первая версия Windows 10, имеющая кодовое название Threshold, была выпущена 29 июля 2015 года.[43]
Поддержка Windows 10 RTM прекращена 9 мая 2017 года.[43][63] По состоянию на июль 2017 года, несмотря на окончание поддержки, Microsoft продолжает выпускать обновления для потребительских ветвей обновления Windows 10 RTM — «CB» и «CBB»[64]
November Update (1511) «Ноябрьское обновление» было выпущено 10 ноября 2015 года.[43]
Windows Redstone Anniversary Update (1607) Anniversary Update (рус. — «Юбилейное обновление») было выпущено для ПК 2 августа 2016 года, для мобильных устройств — 9 августа.
Включает в себя: ... обновлённое меню Пуск; ... Creators Update (1703) 11 апреля 2017 года Microsoft выпустила Creators Update (рус. — «Обновление для дизайнеров»). Возможность установить обновление появилась ещё до официального релиза — 5 апреля 2017 года — с помощью Update Assistant, программы для обновления Windows 10.[68][69][70]
Обновление включает: ... Игровой режим Стриминг игр ... Защитник Windows ... Fall Creators Update (1709) Fall Creators Update[75] для Windows 10 будет выпущено в сентябре 2017 года.Оставил, что и сам заметил  А вообще тенденция чувствуется, игромания, мультимедиа и прочая развлекуха, и это в принципе правильно, новое поколение приходит, и надо делать то, что уже им интересно.
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 02:01 |
qza писал(а): короче у меня всегда после обновления первые 2 цифры на 1 увеличивались Увеличивались потому что это год выпуска, а последние две - месяц
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 02:30 |
PHantomНу да, только месяц с фактом не всегда совпадает. Что там будет опять в 17-м, лучше бы уж 18 подождали, толку больше было бы  ...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 10:12 |
qza писал(а): А какой номер обновления. Не знаю, где это сейчас можно увидеть. Я отключил службу обновлений. А в центре обновлений, в списке обновлений пусто. Но номер сборки сейчас такой: 15063.502 Систему ставил пару месяцев назад. P.S. По мере эксплуатации появляются новые сюрпризы. nVidea слетела, как выяснилось. Прошлось переставлять. Можно как-то отключить нафиг все обновления, без отключения от сети?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 03 авг 2017, 15:10 |
Я здесь увидел, но вроде было написано, что где то ещё будет видно... А службу отключать уже пробовали?
1703.png [ 27.39 Кб | Просмотров: 73439 ]
