DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:34 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:20 Сообщения: 49 Откуда: Украина
qza писал(а): PHantomЯ посмотрел на сайте виа http://download.viatech.com/en/support/ ... Select.jsp, так там даже ля 7 нет для этого чипсета, а уже не помню, как я ставил туда семерку годов 3-5 назад. Может быть тоже уже в совместимости, но на 7 нормально работало. Судя по всему их и не было для 7, ибо на "левых" сайтах тоже только для ХР.
Via.png [ 37.6 Кб | Просмотров: 75032 ]
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:37 |
qza писал(а): PHantom А где там в диспетчере режим совместимости?
У меня ещё вопрос загрузчику, его выбор по дефолту можно из виндусов, может быть кто-то знает, как сделать так, чтобы не приходилось каждый раз менять этот дефолтный выбор, т.е. загрузка идет 10, а я хочу 7, но не хочу ждать выбора из списка, в тоже время не хочу каждый раз менять вручную этот выбор. Должно быть так, что при перезагрузке мне бы сразу задавался вопрос, как загрузиться в следующий раз, по дефолту или как то иначе. 1. Нет в диспетчере режима совместимости. 2. Вы это имели ввиду?
З и В.png [ 15.93 Кб | Просмотров: 75032 ]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:38 |
Вот такое
унихром.png [ 15.55 Кб | Просмотров: 75032 ]
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:42 |
Загляните ещё сюда, не появился ли в списке нужный драйвер после Вашей попытки установки.
ОД1.png [ 15.86 Кб | Просмотров: 75032 ]
ОД2.png [ 19.86 Кб | Просмотров: 75032 ]
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:44 |
qza писал(а): Вот такое В режиме совместимости с ХР уже пытались?
PHantom 1. Я же говорю, не помню уже как на 7 ставил, но там нормально работает какой то родной виа драйвер, сейчас ещё буду версии сверять. 2. Да это, мне постоянно надо, чтобы при перезагрузке каждый из виндусов меня спросил, в какую систему я в следующий раз будут загружаться. Вроде бы все просто, менять эту запись одной кнопкой, но я таких прог почему то не нашел, или неправильно искал...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 09 июл 2017, 21:49 |
PHantom 1. Я по разному пытался, и 7, и хр совместимость, у меня же сама прога установки запускается, у неё проблем с совместимостью нет, но в конце установки дает ошибку и вышеприведенный лог.
2. Да, я уже написал, в диспетчере этот драйвер в совместимых тоже появляется, после того как я диспетчера на папку с драйверами "натравил" (по моему даже уже сразу после того, как я просто на папку сюстем32 того виндус7, где у него эти фалы драйверов находятся, ему указал, но потом и на отдельные папки указывать пробовал), но не устанавливается, в конце выдает вышеприведенное окно. В моем понятии, диспетчеру исполняемые файлы могут быть и не нужны, ему надо длл или сюс, а совместимость ведь ставится на исполняемых файлах, которые по сути просто ручную работу за вас и за диспетчера делают.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 16 июл 2017, 22:50 |
Потестировал я редибуст https://ru.wikipedia.org/wiki/ReadyBoostДело в том, что когда купил 8 гиговую карточку за 3 евро 4 класса, она оказалась медленней на запись (примерно 5/18), чем другая старая 2 гиговая (8/17, не знаею какого класса), но по чтению получше, и я её поставил в старый телефон, а 2 гиговую тогда в нетбук в его ридер. При этом редибуст под 10 и под 7 на ней (на карточке) доступен, а на других усб флешках, например в 7, не был доступен, но тут может быть много ньансов, помимо самой флешки, ещё и её формат, размер кластера и т.д. Короче эта 2Г флешка, с которой тестировал имеет ещё фат16, я переформатировать не стал, сделал буст файл на свободном месте размером 1280 МБ, как раз чуть больше оперативки, которой там всего 1 гиг, т.е. этот НБ как раз подходит под разряд слабых, где можно почувствовать разницу в скорости загрузки и работы с множеством мелких файлов. В общем никакой особой ощутимой разницы я не заметил. Проверял на копировании в нуль обычной папки размером 4 гига с тысячами файлов, ну и загрузку. Загрузка там по любому длится не менее 80 секунд, а из спящего (из гибернейта) всего около 12 секунд, так что как там заметить повышение скорости доступа в 10 раз я не знаю. Я так думаю, теоретически оно конечно работает, но рассчитано скорее на тех, кто верит, что флешка быстрее диска, и кто ещё себе ССД диск не приобрел. Но пусть поработает, пока карточка не нужна, тем более, из корпуса не торчит, включается и отключается очень легко, и даже подходит одним файлом сразу под обе ОС 10 и 7... Ещё хочу заметить, чем хорош новый микрософтовский эйдж, так тем, что он субъективно загружается быстрее, по крайней мере, реакция при его вызове происходит сразу, а другие браузеры запускаются все таки с некоторой задержкой.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 17 июл 2017, 21:00 |
qza писал(а): чем хорош новый микрософтовский эйдж, так тем, что он субъективно загружается быстрее Десятка тоже типа загружается быстрее, но только она из какого-то дампа загружается. Что собственно и не позволяет зайти в BIOS после включения. А если отключить эту финчу в Плане электропитания (нужны права Админа), то будет грузиться дольше других систем. Чтобы сохранить сравнительно быструю загрузку и доступ к BIOS без перезагрузки, нужно выключать ПК переходом в Гибернацию и активировать обычную загрузку системы.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 18 июл 2017, 13:02 |
Iurii Про ейдж это скорее в другую ветку реплика, но у других браузеров как бы время реагирования на первый запуск больше.
По загрузке я конечно пишу оба режима, 80/12 это 80 сек чистая загрузка на моем нетбуке и 12 сек из хибернейта. У 7 на том же нетбуке 55/15, что логично, т.е. в 10 ускорили лишь хибернейт, и то, это еще не значит, что через 12 сек все там будет работать, просто субьективно пользоваться уже можно, иллюзия создается, как в случае с эйдж.
Кстати, к любой загрузке надо добавить несколько сек инициализации биоса, на него я не могу никак повлиять, т.е. корректней писать 80+/12+ Да и еще 7 у меня там начальная, а 10 про, может быть и в этом разница 80/55, при таких показателях 7 удобно чисто запускать, а 10 лучше только из сна.
