superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 май 2017, 17:56 |
привет! мне надо измерять сопротивление воды в омах!для этого я раньше пользовался акб +мультиметр+2 одинаковых електрода,но тягать с собой акб накладно! я нашол в инете бюджетного китайца- «Портативный анализатор качества воды TDS (ТДС) метр TDS-3 М( СОЛЕМЕР)» Данный прибор измеряет сопротивление, но переводит его в ррm (мг/л). подскажите как их перевести в омы? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 25 май 2017, 18:42 |
superrusik Никак. Сопротивление электролита зависит от используемых электродов. При определённых электродах, сопротивление может иметь отрицательно значение, так как будет генерироваться электрический ток.
Поэтому, просто измерьте сопротивление с помощью обычного омметра и тех электродов, которые собираетесь использовать.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 май 2017, 14:44 |
привет!мне подарили мультиметр DT9208A! подскажите,пожалуйста,для чего там кнопки logic и hold и как их применять! спасибо!
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 май 2017, 14:58 |
3.9 ПРОВЕРКА ЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ СИГНАЛОВ (только для модели DT9208A) 1) Установите переключатель диапазонов в позицию «LOGIC».
2) Присоедините черный и красный щупы к гнездам «COM» и «VΩ/Hz» соответственно. 3) Проверьте напряжение логической цепи, обратите внимание на то, что проверка логической схемы выполняется только при 5В логическом уровне. 4) Соедините черный щуп с отрицательной полярностью источника питания логической схемы. Соедините красный щуп тестового провода с тестируемой точкой логической схемы. 5) Если тестовый уровень > 2.4В, логический уровень выше 1 на дисплее отобразится символ «А». Если тестовый уровень <0.7В, логический уровень ниже 0 на дисплее отобразится символ « ▼ », прозвучит сигнал. Если тестовые провода не подключены, на дисплее отобразится символ «А ». Примечание: При установке переключателя диапазонов в позицию «LOGIC», при превышении диапазона и подключения внутренней схемы отобразится цифра «1». Плюс имеется, кнопка включения/выключения, кнопка HOLD нажатие которой позволяет удержать показания
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 май 2017, 19:08 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 июн 2017, 15:35 |
привет! подскажите,пожалуйста,на какое напряжение рассчитаны оптроны ТО125-12.5 на одном 102 а на другом122,я думаю,что один на 1000,а второй на 1200в? исправьте,если я ошибаюсь! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 июн 2017, 18:03 |
superrusik Это не оптрон, а оптотиристор. Третье числ от начала должно указывать предельное напряжение в прямом направлении с множителем 100. То есть 10, это 1000 Вольт и т.д. Почему у вас там 102 и 122 непонятно. Может нововведение какое-то или спец. заказ. Детали, изготовленные по спец. заказу могли иметь отличную от принятой маркировку, что и отражалось в сопроводительных документах. В каждой коробке был паспорт и технические данные.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 30 июн 2017, 02:32 |
привет! подскажите,пожалуйста,какое сопротивление открытого канала в ТО125-12.5? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 30 июн 2017, 03:50 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 30 июн 2017, 17:42 |
dostuk писал(а): 0,036 Ом
привет! если я подаю импульсное напругу на светик ТО125-12.5,вторым тестером меряю сопротивление открытого канала-оно у меня от бесконечности(при режиме измерения в кОм)до 3-4 кОм,почему так? спасибо!
