Текущее время: 13 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 17:56
привет! мне надо измерять сопротивление воды в омах!для этого я раньше пользовался акб +мультиметр+2 одинаковых електрода,но тягать с собой акб накладно!
я нашол в инете бюджетного китайца-
«Портативный анализатор качества воды TDS (ТДС) метр TDS-3 М( СОЛЕМЕР)»
Данный прибор измеряет сопротивление, но переводит его в ррm (мг/л).
подскажите как их перевести в омы?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:42
superrusik
Никак. Сопротивление электролита зависит от используемых электродов. При определённых электродах, сопротивление может иметь отрицательно значение, так как будет генерироваться электрический ток.
Поэтому, просто измерьте сопротивление с помощью обычного омметра и тех электродов, которые собираетесь использовать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:44
привет!мне подарили мультиметр DT9208A!
подскажите,пожалуйста,для чего там кнопки logic и hold и как их применять!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:58
3.9 ПРОВЕРКА ЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ СИГНАЛОВ (только для модели DT9208A)
1) Установите переключатель диапазонов в позицию «LOGIC».
2) Присоедините черный и красный щупы к гнездам «COM» и «VΩ/Hz» соответственно.
3) Проверьте напряжение логической цепи, обратите внимание на то, что проверка логической схемы выполняется только при 5В логическом уровне.
4) Соедините черный щуп с отрицательной полярностью источника питания логической схемы. Соедините красный щуп тестового провода с тестируемой точкой логической схемы.
5) Если тестовый уровень > 2.4В, логический уровень выше 1 на дисплее отобразится символ «А». Если тестовый уровень <0.7В, логический уровень ниже 0 на дисплее отобразится символ « ▼ », прозвучит сигнал. Если тестовые провода не подключены, на дисплее отобразится символ «А ».
Примечание: При установке переключателя диапазонов в позицию «LOGIC», при превышении диапазона и подключения внутренней схемы отобразится цифра «1».
Плюс имеется, кнопка включения/выключения, кнопка HOLD нажатие которой позволяет удержать показания
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:08
superrusik
Hold или Data Hold, это обычно для удержания показаний на экране.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:35
привет! подскажите,пожалуйста,на какое напряжение рассчитаны оптроны ТО125-12.5
на одном 102 а на другом122,я думаю,что один на 1000,а второй на 1200в?
исправьте,если я ошибаюсь!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:03
superrusik
Это не оптрон, а оптотиристор. Третье числ от начала должно указывать предельное напряжение в прямом направлении с множителем 100. То есть 10, это 1000 Вольт и т.д. Почему у вас там 102 и 122 непонятно. Может нововведение какое-то или спец. заказ. Детали, изготовленные по спец. заказу могли иметь отличную от принятой маркировку, что и отражалось в сопроводительных документах. В каждой коробке был паспорт и технические данные.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:32
привет! подскажите,пожалуйста,какое сопротивление открытого канала в ТО125-12.5?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 03:50
superrusik
0,036 Ом
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 17:42
0,036 Ом
привет! если я подаю импульсное напругу на светик ТО125-12.5,вторым тестером меряю сопротивление открытого канала-оно у меня от бесконечности(при режиме измерения в кОм)до 3-4 кОм,почему так?
спасибо!
