Текущее время: 20 июн 2026, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:04
И схема для этой микросхемы сразу нашлась:
поставите выпрямительный мост на выходе, качество питания наверное улучшится, хотя, как я понял, вас 50 Гц фильтрация больше волнует, а не на частоте преобразования...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 22:10
Да я тоже разбирал 10 вт led, поскольку преобразование через драйвер , на высокой частоте, то и мерцания не наблюдается. В двух таких лампах, одна неисправность-сгорает один из диодов и цепь из 32 не запитывается. Баллон разбивается, находишь вылетевший диод, шунтируешь его и дальше работает. Ток примерно 100 мА, напряга 100 вольт. Так что на каждом садится около 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 22:20
Paluch
Драйвер со стабилизатором тока?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:51
Схема вот на этой микросхеме mt7812. На платке прямо по даташиту:
http://www.datasheet4u.com/pdf/MT7812-pdf/1008128
У меня он полетел и я оставил мостик, сглаживающий кондер 10 мкХ400в и сбросил ток - последовательно с мостом поставил 1 мк х 400 в. Потом мостик нагрузил всей гирляндой и получил на ней как раз около 100 в. Лампа led feron 12 W 4000K.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:30
Отработка в подьезде за пару тройку лет, наконец то разобрал свой хлам :), многие лампочки уже с одним двумя замкнутыми светодиодами после ремонта. В принципе не так уж много, учитывая, что светильников почти 90 штук. Люминисцентных уходило в утиль раз в 5 больше за этот период. В принципе и с этими тоже можно еще что то делать, еще исключить неисправные сд, инвертеры там как правило в порядке, этим тоже леды полезны :)...
20170513_165048_fx.jpg [ 199.21 Кб | Просмотров: 62584 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:16
14% за пару лет, да ещё и часть отремонтированных... Похоже пока рано менять мои КЛЛ на Лед. Особенно с учётом того, что она втрое дешевле.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:36
Там на цоколе у меня было написана дата установки и ремонта, на фото к сожалению не разглядеть, разве что цифру 14 увидел, но если уточнять, то там есть лампочки ещё 13 года, впрочем по форуму тоже можно примерную дату первых установок ледов посмотреть, т.е. период около 4 лет уже, но я их постепенно менял по мере выхода из строя люминесцентных. На самом деле светильников с ледами сейчас штук 70-80 из 90, остальные ещё с клл работают и помнится ещё было пару плохих лед лампочек меньшего размера, но сейчас я пока их не нашел. Кстати, лампочки самые дешевые на момент покупки, т.с. "китайский бренд" :). В основном из первой установки, у них колпак легко снимается, а те, что с ребрами радиатора неразборные и мощней, 10 Вт и установлены были позже, т.с. уже второй заход...
А по КЛЛ я бы так посчитал, обычно в этом режиме, в основном постоянного вкл/выкл, они работают полгода, скажем, это 30% от всех, ещё 30% доживает до года, 25% долгожители больше года, и ещё 15% живут до сих пор, в основном в светильниках, где режим горения либо постоянный, либо ночной. Из тех 30%, что полгода, надо же ещё поменять и они тоже могут сломаться в следующие полгода, тем самый увеличив процент выхода из стоя. Поэтому, скажем, 60-70 % из 90 за 4 года точно сломалось, т.е. штук 50-60, а тут всего 13-15 штук. Это я по себе наблюдаю, реже приходится что-то менять.
Сфотал, чтобы показать, что леды тоже далеко не вечные :)...
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 17:38
Ещё 4 сломанных леда у себя нашел, 3 больших уже ремонтированных, один маленький, + одна была со сломанным контролером, которую я разобрал, таким образом пока всего 18 штук, просто ремонтировать пока лениво, есть ещё запас новых...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:45
Подскажите пожалуйста, можно ли на балласт от лампы 11 вт поставить спираль от лампы 25 Вт?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 19:36
Kshishtoff
Вряд ли долго проработает. А для чего такие опыты ставить? Не проще балласт от 25 Ваттной лампы починить...
