Текущее время: 20 июн 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 00:09
Очень часто приходится делать выбор. Либо дешёвые, либо рабочее. Такие вещи по определению не могут стоить меньше 200 баксов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 01:00
судя по курсу ,оно попутало берега.)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 01:05
Я бы не был так категоричен, у меня несколько лет назад как раз и был такой бюджет на это дело, и это был самый дешевый вариант, но сейчас не только это чудо за 70 появилось, но и куча китайского барахла, от 150 и ниже...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:00
Дело конечно ваше. Попробуйте сами посчитать минимальную стоимость.
Начните например с аккумулятора $35-40, мотор для вакуум насоса +5, мотор-редукторы колёс, датчики расстояния, корпус, ...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:33
Проект многофункционального пылесоса.
Dyson concept.jpg [ 28.94 Кб | Просмотров: 27182 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 20:12
Цены на комплектующие в розницу сильно отличаются от готовой сборки в большую сторону. Откуда 40 за батарейку 10 Втч... там МН установлена. 25 в розницу стоит батарейка для НБ, которая по моему 35 Втч при 19В, но думаю можно и дешевле найти.
Это тоже робот? Тему я назвал выбор ДЕШЕВОГО пылесоса... :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:21
Это какой-то умозрительный дизайнер предложил концепт робота для Dyson-а. Один взгляд на колёса говорит о том, что проект неработоспособный. Какая-нибудь шмотка, например одежда после бурной ночи, попадёт к колесо, и на этом уборка окончится.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:27
Вот попался обзор пылесоса со всеми фишками, не знаю сколько стоит:
s
но если его перевернуть, то он не сильно отличается от того, что я видел за 70.
Те же две щетки, отверстие воздухозаборника, накладка для тряпки, датчики высоты, колеса с роликами и поворотное, и отсек для батарейки, кстати, она хоть и литиевая, но по размеру не сильно отличается, хотя эта работает конечно в 2 раза дольше...
Я к тому, что такая конструкция, никаких щёток шнеков, вполне распространенная... а управление это уже другой вопрос...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:05
qza Покупайте что вам нравится. Я вас не отговариваю и не агитирую. :)
Сегодня провёл научный эксперимент.
Пылесос 1600 ватт, комната 16 м2. В быстреньком темпе можно пропылесосить за 3-4 минуты.
Отсюда затрачиваемая энергия =3/60*1600=80 ватт. Исходя из этого можно выбрать аккумулятор. 8)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:10
О, правильный подход :), только энергия в Втч измерятся.
Приплюсовать можно более интеллектуальную способность человека определять загрязненные места, а отнять время, когда пылесос отрывается от пола и то, что энергия тратится впустую, если вся пыль в этом месте уже забрана, ведь энергия тратится не на перемещение пыли, а на перемещение воздуха. В этом смысле несколько проходов со слабым всасыванием будет более эффективно, чем один чем один с сильным, при условии, что вся пыль заберется в обеих случаях.
Теперь про мощность пылесоса, вы действительно верите, что там 1600 Вт электрическая мощность насоса? Я нет, у меня 1300, но мне представляется движок такой мощности гораздо более габаритным. К примеру крышный вентилятор на целый стояк работающий на трубу 12-15 см в диаметре имеет мощность 75-150 Вт. Когда я его включаю на полную мощность, вытяжка при таком диаметре клапана работает реально как пылесос, поэтому мы их ставим симмисторным регулятором хорошо, если на половину...
Короче, я так полагаю, что пылесосы реально ватт на 200, не больше, ну не больше, чем дрель или гораздо меньше... сам я ток не мерил, просто не озадачивался, но это легко проверить...
Тогда результат расчета энергии аккурат 200 Вт * 3/60 = 10 Втч
К тому же, уже делали опыты, когда после обычной уборки запускали робота и его контейнер все равно наполнялся, т.е. это объективный показатель качества уборки, ведь пыль то откуда то должна прийти, ведь в идеально стерильной комнате ей просто неоткуда взяться... Фишка робота в том, что его можно запускать каждый день выходя из дома, при этом количество пыли будет постоянно уменьшаться, если приток пыли меньше, чем её отсос. А обычным вы каждый день это делать не будете...
