Текущее время: 26 мар 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 00:12
Это безразлично, если вы правильно подберёте сечение провода под свои нагрузки.
привет! но возгорания при кз возникают при меди,а при алюминии очень редко,так как температуры плавления у них разные!так как быть?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 00:22
superrusik
Температура плавления ниже у алюминия. Но, как это связано с возгоранием? Или вы проводку хотите как плавкую вставку использовать... :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 00:26
чушь полная!!!
при КЗ сгорают предохранители!!!
а возгорания возникают от плохих контактов!!!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 01:00
Возгорания при КЗ возникают когда сечение провода меньше 2.5 мм2
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:01
Привет!Спасибо всем за советы!Вот,осенью после рыбалки,оставил без подзарядки акб(проверял напряжение было около 12в)решил его зарядить и тут заметил,что он не берет заряд(акб на 60а)заряжал зарядным с током 6а,после 10 часов заряда ток заряда упал до 4 а,дал ему остыть сутки и снова поставил на зарядку с током 6а и заметил ,что он начал сразу же булькать!
В чем причина,раньше ток зарядки падал практически до 0 при полной зарядке,отключил от зарядки,боюсь что он может выкепеть!
Может и нечего страшного в этом нет?
Спасибо!
р.с.
А может его уже пора долить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 00:24
привет!подскажите формулу -время разряда конденсатора от нагрузки при заданном напряжении и емкости!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:23
superrusik
Формула простая - T=RC. Постоянная времени называется. Может найти информацию в Google. И вот здесь есть практический совет на эту тему>>>
Если время большое, то приходится подбирать детали, так как конденсаторы большой ёмкости имеют утечку. Если требуется точный промежуток времени, то лучше задавать его с помощью кварцевого резонатора.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:12
superrusik
Посмотрите на формулу энергии, накопленной в конденсатора C U квадрат пополам
Эта энергия будет вытекать из конденсатора в соответствии с сопротивлением нагрузки. В формулу энергии (Вт х ч) также входит время, а в формулу мощности (Вт) входит напряжение и ток или напряжение и сопротивление, но надо учитывать, что разряд будет происходить по экспоненциальному закону с падением напряжения. По моему для этого случая есть прямо расчетные формы для заполнения в интернете...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:16
https://wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:31
Ну, да, правильно, квадрат напряжения с формулах энергии сокращается, остается только сопротивление и емкость... :)
