superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 фев 2017, 00:12 |
Iurii писал(а): Это безразлично, если вы правильно подберёте сечение провода под свои нагрузки.
привет! но возгорания при кз возникают при меди,а при алюминии очень редко,так как температуры плавления у них разные!так как быть? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 фев 2017, 00:22 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 фев 2017, 00:26 |
superrusik писал(а): возгорания при кз возникают чушь полная!!! при КЗ сгорают предохранители!!! а возгорания возникают от плохих контактов!!!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 28 фев 2017, 01:00 |
superrusik писал(а): возгорания при кз возникают при Возгорания при КЗ возникают когда сечение провода меньше 2.5 мм 2
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 мар 2017, 19:01 |
Привет!Спасибо всем за советы!Вот,осенью после рыбалки,оставил без подзарядки акб(проверял напряжение было около 12в)решил его зарядить и тут заметил,что он не берет заряд(акб на 60а)заряжал зарядным с током 6а,после 10 часов заряда ток заряда упал до 4 а,дал ему остыть сутки и снова поставил на зарядку с током 6а и заметил ,что он начал сразу же булькать! В чем причина,раньше ток зарядки падал практически до 0 при полной зарядке,отключил от зарядки,боюсь что он может выкепеть! Может и нечего страшного в этом нет? Спасибо! р.с. А может его уже пора долить?
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 15 апр 2017, 00:24 |
привет!подскажите формулу -время разряда конденсатора от нагрузки при заданном напряжении и емкости! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 15 апр 2017, 11:23 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 15 апр 2017, 14:12 |
superrusikПосмотрите на формулу энергии, накопленной в конденсатора C U квадрат пополам  Эта энергия будет вытекать из конденсатора в соответствии с сопротивлением нагрузки. В формулу энергии (Вт х ч) также входит время, а в формулу мощности (Вт) входит напряжение и ток или напряжение и сопротивление, но надо учитывать, что разряд будет происходить по экспоненциальному закону с падением напряжения. По моему для этого случая есть прямо расчетные формы для заполнения в интернете...
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 15 апр 2017, 14:16 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 15 апр 2017, 14:31 |
IuriiНу, да, правильно, квадрат напряжения с формулах энергии сокращается, остается только сопротивление и емкость...
