Текущее время: 20 июн 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 60  След.
 Заголовок сообщения: Windows 10
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:35
Как он ко мне попал:
По просьбе кума купил ноутбук для его сына студента. Исходя из выданной мне суммы (20000 руб) и ассортимента в магазинах, выбор пал на ASUS X552.
Как вы наверное догадались, на этом ноутбуке была предустановлена Windows 10:
Утилиты, повышающие удобство работы в Windows 10.
Если программы не добавлены, тзначит они поддерживаются и обновляются. В частности после очередного обновления Win 10, пришлось установить новую версию Taskbar Tweaker.
  1. Classic Shell - позволяет вернуть меню Start (Пуск) к старым версиям Windows, но главное произвести тонкую настройку, вплоть да положения отдельных пунктов меню их вида и размера. Так же можно добавить некоторые функции в Проводник. Доступ к новому меню сохраняется с Shift-ом.
  2. Taskbar Tweaker - тонкая настройка панели задач, включая перетаскивание ярлыков, показ превьюшек и т.д.
    Комментарий к файлу: С помощью этой утилиты можно закрепить любое окно поверх других окон. Совместима WinXP, Win7, Win10.
    DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Настройка Windows 10
  1. KMSAuto Net - активация Windows и Office.
    Комментарий к файлу: Комплексное решение для повышения конфиденциальности Windows 10 - "Destroy Windows 10 Spying".
    Инструкция для Destroy Windows 10 Spying .pdf [351.7 Кб]
  5. Вложение:
  6. Вложение:
  7. Вложение:
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Портативная утилита для отключения и включения автоматического обновления там, где эта опция недоступна
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 05:56
не интересно использовать проги, которые непонятно что делают,
У меня после применения этой проги практически обнулились фоновые интернет трафик и загрузка проца. И ничего более не отвалилось. :wink: А вручную отключать-удалять полтора-два десятка ненужных мне программ и вбивать несколько десятков шпионских IP в файл hosts мне влом. :no:
Вот мой скрин настроек - красота остается, а графика не грузится.
эффекты.png [ 55.4 Кб | Просмотров: 74475 ]
Последний раз редактировалось dostuk 06 апр 2017, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:05
Про десятку не знаю, не проверял, а в 8.1, нужно ещё отключить назначенное задание по проверке памяти. Оно запускается примерно через 10-20 минут (точно не помню) после бездействия и надолго грузит процессор. Вычислил его по работе вентилятора. Я оставил только задание по короткой проверке памяти.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:01
В планировщике заданий покопаться - много чего нарыть можно.. 8)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:54
Я давно подозревал, что многие финчи в Win Home (у меня в основном такие) направлены на то чтобы юзер покупал компьютеры помощнее и естественно подороже. Нафига спрашивается часами тестировать память... Как будто, если она начнёт глючить, это будет незаметно. Да она наверняка и глючит иногда. Если покопаться в журнале, так там столько ошибок можно нарыть, что с непривычки голова кругом идёт. А когда действительно что-то глюкнет, так в журнале - "неопознанная ошибка".
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:58
ОК, может попробую, но я хотел бы описания каждой и примерный процент потери производительности. Часто отключают бездумно, не проводя экспериментов, а потом что-то полезное не работает, а они даже не знают об этом...
Я вас на картинке я увидел включенный аэропик, это же такая гадость не только по производительности, но и по удобству... вы сами то на 1 гигагерцовом процессоре 1 гигабайтном со встроенным видео пробовали настройки, которые рекомендуете :)?
Это точно... :)
Но в любом случае новый виндос безо всяких заданий не может работать также быстро, как старый... скажем сколько не настраивай 10, она будет хуже чем 7...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:33
Если у вас за винду оплачено :wink: , то отключать платные on-line проги конечно не надо. :roll: А, если иначе - то на хрена?
Aero peek - согласен, пользы не много.
Бездоказательно и необоснованно. :oops: Напомню, что win10 - единая платформа для PC, планшетов и смартфонов, т.е. дистрибутив один и тот же. И обязана работать на всех соответствующих железках. А, т.к., смартфон с РС по производительности не сравнить, то разработчики вынуждены были её вылизывать. Работает она быстрее 7-ки, только нужно отключить все вышеуказанные сервисы (а, главное - обновления, в противном случае, система возвращается в исходное г-но). :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:24
Я бы удалил это все, но бездумно делать не хочу.
Сейчас смарты мощней старых одноядерных РС стали, самый дохлый у меня уже двухядерный на андроиде 4.1. Оно и по софту видно, например у нас есть услуга ТВ с шифрованием, так на старом РС она не тянет, а на старом андроиде работает. Просто у РС больше функций, виндос привычней,, вот и юзается это старье... Это я к тому, что 10 на смарте показатель её оптимальности, хотя по началу я тоже думал так...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:36
Не показатель. Тому андроиду во-первых, мобильную страничку лопатить, а во-вторых - разрешение экрана в двое-втрое меньше развертывать и прибабахов, как на РС намного меньше крутить. Сейчас драный браузер грузит комп, что твоя виста...
При просмотре видео в браузере загрузка проца 60-80% (двух-ядерного), а, если подключать плейер для просмотра, то на том же контенте - 6-10%..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:52
Они ж - паразиты добавили в 8 и 10 некоторые функции, к которым я уже успел привыкнуть. Недавно зашёл в 7, а там их нет.
Кстати недавно отметил одну интересную особенность поведения компьютеров при выходе из сна. Только один компьютер не глючит. На нём Вин 10 и нет антивируса. Летом может соберусь установлю чистую Вин 10 и антивирус, если тоже будет в неадеквате, то значит дело в Dr Web. Придётся смириться. Там всё ещё заводская ОС, причём кривая. Например нет иконки USB флэшки в трее. Зашёл в саппорт, а там уже об этом спрашивают. :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:38
Зачем вам антивирус! :o :shock: Вы же - брунет и мужчина! :)
