Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 01:04 |
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 02:48 |
Вот еще изменение схемы. Если я прав, то таким соединением мы завернем с каждого плеча вторичной обмотки часть тока, который образуется при обратном ходе, как бы. На тестовой схеме проверил. Если не подключать плечи, то напряжение с тоже нагрузкой падает до 4 вольт и ток нагрузки 2мА. Если подключить как в этой схеме, то падение напряжения уже 6.2 вольта и ток тоже вырос до 6мА. Без диодов обмотки вторички закоротятся. В качестве нагрузки использовал led 2830 + сопротивление на 470 Ом. Вот.
09-02.png [ 6.92 Кб | Просмотров: 68098 ]
_________________ Verified Women
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 09:38 |
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 12:19 |
Iurii писал(а): gvido А так? В этом включении на КТ814Г генератор вообще не запускается.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 12:29 |
Iurii писал(а): А так? так же смещения на базу не хватает из за падения напряжения на диоде и работать не будет, разве что увеличивать напряжение питания.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 13:17 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 13:33 |
Iurii писал(а): 0,6+0,4=1 (Вольт). а падение напряжения на нагрузке?
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 мар 2017, 15:00 |
Что-то я нахреначил.... генератор вообще не запускается при подключении нагрузки, пока не разрядишь конденсатор на выходе. Надо наверно перемотать колечко. Мотал первичку проводом ПЭТВЛ-2 0.3мм 10 витков, вторичку ПЭТВ-2 0,1 70 витков. Кольцо M2000HM 7x4x2. Похоже на вторичке где-то витки коротнули.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 мар 2017, 00:46 |
Добрый день, Всем!!! Как у вас работает генератор, если отключить аккумулятор (батарайку) и подключить снова, или заменить севшую? Стартует сразу? У меня стартует, если на выходном конденсаторе нет заряда.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 11 мар 2017, 23:15 |
Добрый день. Подскажите еще один момент - Какая частота у Вас при замере на базах транзисторов при работающем генераторе?
