Текущее время: 17 апр 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:07
n-i-k, - тоже думал на Али покупать Литй, + повышающий модуль,+ заряж. мод., потом передумал т.к. 1. неизвестно что подсунут китайцы 2. отказался от Лития принципиально из-за срока службы(3-4 года, если повезет) и 3. Ждать месяц! Сделал как у автора и по последней схеме- ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Единственное мотал дроссели на гантельке от энерголамп(4+4 вит. и 40+40 вит.)-U вых. 10 В. на нагрузке 500 Ом. Запитал 2 тестера и LCR метр. Причем сделал так, что можно и пальчиковы и мезинчиковые хоть аккумы, хоть батарейки. Да, на всяк. случай в разрыв питаия-поставил микро выключатель. Уже позже заказал у китайцев повыш. и пониж. модули, ну да работают от 1 Лит. аккума от ноутбука, можно регулир. напржение аж до 28 В. Но чисто экономичнее использ. сх. автора! Как в плане ДЕНЕГ, так и ЭнергопотреблЕНИЯ!!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 22:45
Я тоже изначально не хотел использовать модули с Али, зарядный и повышающий, хотя они у меня уже есть, с ними я перевел на литий пару своих фонариков. А хотел использовать одну из сабжевых схем с Ni-аккумулятором. Но полдюжины таких ААА акков оказались совершенно нерабочими, не смог их разогнать на зарядном устройстве хотя бы до небольшой емкости, покупать новые смысла не вижу, и емкости у недорогих небольшие и надежность как видим тоже небольшая плюс эффект памяти...
Зато литий-ион ААА аккумуляторы при той же емкости, порядка 300 мАчас, будут иметь в три раза больше удельную мощность, а значит и время работы. И схема будет работать эффективнее за счет уменьшения потерь. Про зарядку пока не думал, но варианты есть. Или тот же зарядный модуль с Али. Или от зарядного устройства (вытаскивать акк или через провод и разъем). Или платка из мини повер-банка. Или еще что... Поэтому и интересуюсь, кто на практике уже делал, именно на литий-ионе.
Последний раз редактировалось n-i-k 11 фев 2017, 09:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 22:51
Я доволен, т.к. не часто использую. + любые аки и батар. подходят!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 09:49
Заряд скорее всего буду делать стандартно, через микроЮСБ от 5 вольтовой зарядки...
Но тут вот пришла странная идея, для зарядки использовать выводы самой КРОНЫ, для развязки выхода от входа поставить диод на выход схемы и подавать на клеммы КРОНЫ больше 9 В, проще всего 12 В, от адаптеров на 12 В или с БП компьютера, например. Кому интересно, можно просчитать и нарисовать схему...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:45
Странно. А у меня почему то не происходит срыв генерации (авто-отключение), при снятии нагрузки (1 кОм). На кт315тых. :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:26
Виталий, кт315 имеют слабенькое напряжение Uкэо. Около 5-7 вольт и уже "сифонят". Для нормальной работы схемы требуются транзисторы с Uкэо в два раза большим выходного напряжения. Иначе снижается КПД или вовсе не поднимается выходное напряжение. У меня на кт315 не удавалось получить больше 3.6В. На кт209л 9 вольт с 80-90% КПД.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 09:39
В инете, встретил схемку "Джоуль вор"-простенькая, на 1 тр-ре. Кто что думает? Эфективнее сх. автора? :oops:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 23:12
Всем- Здрям!!!
Запустил схемку на двух КТ209К, которые пришлось купить специально. На них умудрился запитать диодную ленту 12V И током потребления 198мА от 2.4 (двух севших батареек ААА)!!!! Светилась, правда, процентов на 70-80 и напряжение на выходе упало до 6.38 вольта.
Затем начал пробовать на других парах транзисторов от 1.2 аккумулятора(КТ837Ф, КТ814Г, КТ361Д).
Худшие результаты на КТ361Д. В целом доволен. Хочу попробовать поднять выходной ток.
Варианта у меня два: 1. добавить усилитель на транзисторе, дросселе, конденсаторе и диоде; 2. Перемотать трансформатор на большее напряжение выхода и добавить стабилитрон.
Я правильно мыслю?
Сильно не пинайте, вспоминаю кружок радиолюбителя. Со школы паяльник в руках не держал. :)
Verified Women
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:59
Приветки, всем!!! :)
Тут подумал, а почему бы не снимать напряжение с баз транзисторов по схеме из шапки?
Проверил эту идею на КТ361Д на макетной плате и в результате получил напряжение вдвое больше, чем при снятии напряжения с центральной точки. То есть если снимал напряжение с центральной точки + конденсатор на 22мкF получал 4.10 V от аккумулятора с остатком заряда 1.09 V. Если снять напряжение с баз через диоды (были под рукой шотки 1N5818) соединенные катодами плюс тот же конденсатор(22мкF) получил 8.06V. Правда в этом случае генератор работает и без нагрузки.
Что думаете по этому поводу?
Verified Women
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:08
gvido
Первоначальной идей был посыл, что преобразователь спрятан внутри корпуса Кроны, а Крона в свою очередь спрятана в отсеке тестера. При этом, управлять включением/выключением преобразователя не представляется возможным.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
