Текущее время: 20 июн 2026, 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:57
  1. Разные способы приготовления раствора для травления плат.pdf (506.28 Кб)
  2. Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
  3. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату (ЛУТ).
  4. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ).
  5. ЛУТ наоборот.
  6. Симисторный регулятор мощности для силового низкочастотного трансформатора
  7. Расчёт энергии, выделяемой нагревательным элементом, изготовленным из фольги.
  1. Оригинальная установка g100m-а, на основе силиконового нагревателя>>>
  2. FreeMan рекомендует использовать для термопереноса тонера силиконовые нагреватели.
  3. Bens предлагает оригинальную формулу раствора для травления печатных плат. Ссылки: 1, 2, 3.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:32
Спасибо за подсказку, про текстолит.
2 это не фторопласт - подложка на которой печатаю платы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:31
На Geektimes появился альтернативный вариант пресса
Вафельница для печатных плат
Фактически по такому принципу с использованием двух листов толстого алюминия, силикона для выпечки и регулируемых ТЕНов (утюгов) можно реализовать пресс других габаритов без мощного трансформатора и фольги.
Помню был вариант с использованием силиконового нагревателя от 3D принтера.
Где автор этой идеи? Какие появились нюансы? Как работает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:29
4yk4a
Судя по моему небольшому опыту, самое узкое место подобного пресса, это резьбовые зажимы и отсутствие принудительного охлаждения. Если устранить эти два недостатка, как это например успешно сделано в прессах для литья пластмассовых деталей, то можно было бы штамповать печатные платы как горячие пирожки. А пока технология годится разве что единичного производства или производства ультрамаленьких партий изделий.
По поводу электровафельниц. Возможно электровафельницу такой конструкции было бы приспособить удобнее, соорудив всего один зажим с эксцентриком. Вот только, как специалист по электровафельницам (в своё время штудировал данный вопрос), могу доложить, что все они нагревают своим подошвы крайне неравномерно. Связано это в первую очередь с типом используемых нагревателей. Как правило, это трубчатые нагреватели, закреплённые на дюралюминиевых подошвах.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:32
Точно, про охлаждение я забыл :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:50
Применять можно бумагу от самоклейки не только за номером 333. Я применял без всяких номеров. Но всё же наверное буду делать пресс...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:52
С разрешения автора публикую ссылку на своё устройство: http://humka.ru/kachestvennoe-izgotovle ... bez-utyuga
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:11
Ребята, подскажите, а какой способ травления наиболее щадящий (минимальные подтравы, ровные края дорожек и т.п.)? Ранее использовал хлорное железо, затем перешел на персульфат натрия, результат порадовал, но как по мне, "несколько" токсичен. Хотелось бы перейти на что-то менее токсичное и чтобы результат был бы не хуже, чем у персульфат натрия. Читал о растворе от bens, но медный купорос вроде тоже достаточно токсичен.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 06:33
humka
Очень даже недурная конструкция и схема ИБП неплохая. IR4427 можно купит в Чипе_Дипе за 47 руб. Однако сделаю два замечания:
1. Никак не ограничивается D - скважность, мало того она еще и может быть максимальной. Это переменный резистор 50 кОм по 4 ноге ТЛ494. А если импульсный силовой трансформатор войдет в насыщение, то мосфеты уйдут в мир иной синим пламенем, захватив с собой трансформатор и блок питания 40 В. А по моим прикидкам он таки войдет в насыщение. Площадь сечения Е35 = 100 мм2. Максимальная длительность рабочего импульса при частоте 43 кГц = 1000/43 = 23/2 = 11 мкс. Отсюда индукция В = (40*11)/(9*100) = 0,49 Тл. Рекомендуемая индукция для лучших сортов Эпкоса не более 0,33 Тл. Я бы не увеличивал длительность открытого (рабочего) состояния больше 6-7 мкс. Сие замечание актуально, если случайно пропала нагрузка, например порвалась, прогорела фольга
2. Нет защиты затворов и достаточно будет одного коротенького импульса, чтобы пробить затворы. Результат смотри выше. Два КС515А, а лучше супрессоры на 18 В прямо на затворах мосфетов могут это исправить.
Очень даже понравилось изготовление силиконового коврика. Только герметик надо свежий брать. Из лежалого коврик не получится. Вообще автору респект и уважуха. И вопрос фольга одноразовая?
Последний раз редактировалось NickF 31 дек 2018, 05:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 06:59
KiloQ
Вы пищу где покупаете? Так вот открою вам страшную тайну, она тоже токсична. А персульфат аммония даже входит в некоторые пищевые изделия, как какой-то Е номер можно погуглить. Я раньше травил железом, но очень грязно. Перешел на персульфат аммония, доволен как слон. Чисто и быстро, если раствор подогревать, запаха 0. И виден процесс. А купорос намного токсичнее персульфата. Им даже вредителей травят на садовых участках.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 10:45
Нет, фольги хватает надолго, но только при том условии, если ПП не имеет острых углов и прочих очертаний. Иначе фольга может порезаться.
