Текущее время: 20 июн 2026, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:57
  1. Разные способы приготовления раствора для травления плат.pdf (506.28 Кб)
  2. Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
  3. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату (ЛУТ).
  4. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ).
  5. ЛУТ наоборот.
  6. Симисторный регулятор мощности для силового низкочастотного трансформатора
  7. Расчёт энергии, выделяемой нагревательным элементом, изготовленным из фольги.
  1. Оригинальная установка g100m-а, на основе силиконового нагревателя>>>
  2. FreeMan рекомендует использовать для термопереноса тонера силиконовые нагреватели.
  3. Bens предлагает оригинальную формулу раствора для травления печатных плат. Ссылки: 1, 2, 3.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:59
Vlad592
Ищите где подороже... :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:42
Цена на них конечно красивая, но меня больше заинтересовала конструкция рычагов в системе прижима. Есть о чём поразмышлять.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:52
4yk4a
Если иметь под рукой какой-нибудь ручной пресс, то остальное можно к нему приспособить. Во время перестройки такой пресс можно было приобрести за бутылку водки, а сейчас все железяки сильно подорожали. Хотел было купить такой пресс для развальцовки люверсов, так как он оказался дороже 100$. Пришлось их молотком забивать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:27
В 90х за копейки можно было много чего приобрести (начиная от токарного станка, заканчивая комплектом шкафов ЭВМ, единственное условие самовывоз), но стоит ли вспоминать об этом.. :roll:
А вот об модернизации прижимной плиты в своём прессе я задумался.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:54
В процессе работы над термопресом был заменен трасформатор ТС-180 вторичка 45мм2 ( 2,1 вольта хх, под нагрузкой 1,2 вольта 200 ампер) на ТС-270 вторичка 60мм2 , алюминий на обоих. На ТС-270 нагрев до 70°С занял около 2х минут,остывание 25 мин.После снятия прижыма подложка отстала от платы как только забрал термостойкую пленку ( держит температуру 250-300°С в течении суток), .Их положил три штучки вместо коврика от мышки ( расплавил в процессе опытов ).По краям платы также подкладывал полоски термостойкой пленки на фанерную основу ( ее тоже поджарил).
Качество печати с утюгом не сравнить. На самой подложке следов тонера нет, как будто ничего не печатали на ней,только если смотреть под углом, можно увидеть трафарет печати.
Термопрес пока в процессе доработок,кое что делал бы по другому. Для размышлений о прижиме видео на 3,15 минуте. https://www.youtube.com/watch?v=zXuhyvH9e9k
Фото-0126.jpg [ 239.82 Кб | Просмотров: 28026 ]
Фото-0122.jpg [ 275.29 Кб | Просмотров: 28026 ]
Фото-0121.jpg [ 227.64 Кб | Просмотров: 28026 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:01
Vlad592
При разводке платы, рисуйте контур платы, чтобы потом проще было разрезать коллективную плату на части.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:25
Знакомый рисунок печатки...
Ну теперь термостатов аж 6 штук можно собрать... :)
А углы у текстолита это так специально закруглили? По моему перебор.
Я вижу вы подкладываете полоски не фольгированного текстолита, углы можно вообще не закруглять, чисто символически чтоб не было острых заусенцев.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:13
Контур платы есть , на фото не видно. Надо толщину линий увеличить.
Углы специально не закруглял,такой купил. Эти полоски не текстолит а термостойкая пленка (узнал цену и офигел - 60 уо м2) , про нее я уже писал. Подложил чтоб фанерное основание не жечь ( на фото с ТС-180 видно).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:15
Рядом с платой подложку сфоткал. Следов тонера нет совсем.И от платы отстала сама.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:20
1 - здесь я подлаживаю обрезки нефольгированного текстолита (да хоть обрезки от старых материнок, предварительно очищенные от деталей, припоя и остатков дорожек)
меньше деформируется фольга. Главное чтобы по толщине были такиеже как у изготавливаемой платы.
2 - очень похож на листовой фторопласт
если это он, то имейте ввиду что фторопласт легко повреждается (полиэтиленовая плёнка) и достаточно "текуч" под нагрузкой.
Фото-0126.jpg [ 221.44 Кб | Просмотров: 27982 ]
