Текущее время: 22 мар 2026, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Когда же вы родите вечный двигатель?
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 01:38
Paluch писал(а):
olex42ioua
Поболтать зашли?
Ну вобщемто да, поболтать. А Вы думали для того чтоб решить энергетическую проблему всего человечества?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 02:14
Paluch писал(а):
Подсчитайте лучше энергетику
Лучше чем что?
Paluch писал(а):
объем реактора ~ 5см3
Объём какого реактора? Зачем Вам такой маленький реактор? Это же как шприц.
Paluch писал(а):
теплотворная способность - в википедии...за дело!
Теплотворную способность чего я должен искать в википедии и зачем?
Paluch писал(а):
кстати подсчитал: чтобы вскипятить 0.5 литра воды стужками алюминия и окиси железа (посмотрел ваашу ссылку) потребуется около 40 грамм этой смеси! В 5 кубиков никак не влезет! :no:
А почему 40 г этой смеси, Вы хотите запихать именно в 5 кубиков?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 03:40
объем устройства Юрия.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 05:27
olex42ioua
Так вы посчитали, что 32 грамма серы надо для этого количества (сколько именно) тепла в этих 4 реакциях, был расчет?
Я что-то не понял вопроса.
Что тут непонятного, откуда 32 грамма серы в вашем расчете появились?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:28
А с чего Вы взяли,что объём этого устройства 5 кубиков? 5 кубиков это примерно как пальчиковая батарейка. А там на глаз так побольше будет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:41
Всё из тойже реакции.
В реакцию вступает 1 моль серы.
Из таблицы Менделеева, молекулярная масса серы 32.
Следовательно 1 моль серы весит 32 г.
Хотя писал по памяти, неужто ошибся.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 14:13
olex42ioua
Да, блин, как разговор немого с глухим :). Откуда токое количество атомов, молекул, моль или граммов серы появилось? Вы энергию считали?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:51
olex42ioua
Хорошо, начнём всё с начала.
Задача 1.
Посчитать количество тепла (тепловой энергии), необходимого для нагрева 1 литра воды, находящейся при температуре 25°С до температуры 95°С.
Решение:
Из справочников находим:
плотность воды = 1 г/см3;
теплоёмкость воды = 4,18 кДж/кг×К.
Находим массу воды
поскольку 1 литр это 1000 см3, то 1000 см3×1 г/см3 = 1000 г, т.е. 1 кг.
Находим искомую теплоту:
1 кг×(95°С - 25°С)×4,18кДж/кг×К = 292,6 кДж
Ответ:
Для нагрева 1 литра воды от температуры 25°С до температуры 95°С необходимо затратить 292,6 кДж тепла.
PS. ни в какие справочники я не смотрел, всё из памяти, на всякий случай можете перепроверить.
Задача 2.
Посчитать количество серы при неполном сгорании которой выделиться 292,6 кДж тепла, а также найти объём кислорода, необходимый для этой реакции.
Решение:
Запишем термохимическую реакцию неполного сгорания серы
S+O2=SO2+297 кДж
(число 297 кДж из справочника)
Из реакции видно, что при сгорании 1 моля серы выделится 297кДж тепла.
Находим количество серы, необходимое для получения 292,6 кДж тепла.
292,6 кДж/297 кДж=0,985 моля, поскольку нам такая точность не нужна, округляем до 1 моля.
Далее по таблице Менделеева находим, 1 моль серы весит 32 г. (взял по памяти, тоже можете перепроверить).
Из этой же реакции видно, что для сгорания 1 моля серы, необходимо и 1 моль кислорода. Далее уже без всяких таблиц мы и так знаем что 1моль любого газа занимает объём 22,4 литра.
Ответ:
Для получения 292,6 кДж тепла, при неполном сгорании серы, необходимо сжечь 32 г серы, при этом израсходовать 22,4 литра кислорода.
Как ещё подробнее объяснить, я уже и не знаю.
И это минимум, без учёта потерь, которые неизбежно будут.
Кроме того есть ещё одна неприятность. В термохимии принято, что все исходные вещества и продукты реакции находятся в одинаковых условиях, т.е. при одинаковых давлениях и температурах. А в нашем случае продукты реакции будут при температуре на 70°С выше. Следовательно придётся компенсировать эту разницу, либо увеличивая количество реагентов, либо уменьшая количества воды .
Теперь глухой немого услышит?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:24
olex42ioua
Решение задачи 1, как мне кажется, уже было в ролике, не так ли?
В задаче 2, как я говорил, основная энергия получается не от сгорания, а от последней реакции гидратации, т.е. при смешивании кислоты с водой, иначе зачем бы я вам писал все 4 преобразования, ну и по поводу того, что реактор может быть вполне не герметизирован от окружающего воздуха (те же провода идут) я тоже уже заметил...
вопрос был именно об этой цифре
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:34
Ну так бы и спросили.
