Текущее время: 18 июн 2026, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Механизм втягивания шнура в пылесосе
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 12:45
Здравствуйте у меня такая ситуация: был у меня старый пылесос который не сосал решили его выбросить и купить новый, он проработав месяц перестал втягивать шнур. На гарантийный ремонт отдавать не хочется потому что долго ремонтируют. Вопрос: стоит ли самому попробовать отремонтировать (руки растут из плеч) раньше никогда не ремонтировал просьба скинуть какую то картинку как выглядит этот механизм и показать пальчиком что могло сломатся зарание спасибо
Дополнительные материалы к топику
Пылесос AUDRA - АУДРА - чертёж и схема.gif [ 65.94 Кб | Просмотров: 91695 ]
 Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:09
fin
Насколько я помню, там всё весьма однозначно собиралось.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:37
fin
тоже так думаю что однозначно .но боюсь в трех соснах заблудиться т.к. и до разборки чтото в нем прозванивало при работе..надеюсь что это была не крыльчатка. при вращении крыльчатки : воздух захватывается лопастями через ее внутреннее большое отверстие или лопастями по внешнему кругу идет захват воздуха ? если по внешнему то я тогда неправильно их разложил.хотя средняя крыльчатка по другому никак не соберется кроме как в однозначном положении...а вот нижнюю и веррхнюю можно поставить по разному по ошибке.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 10:39
fin
У меня в этом пылесосе ручка звенит. Если во время работы её пальцем прижать, то звон исчезает. Если придумаете простой способ, как этот призвук убрать, сообщите.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:32
fin
интересный аспект...посмотрю и проверю. вы не поясните еще раз мне : куда выкладете прокладку из простыни в аудре и про то как крыльчатки затягивают воздух(с внешнего края или нутреннего отверстия ?).внешний край крыльчатки должен захватывать воздух по внешнему краю в сторону вращения двигателя ? еще такой вопрос : у вас кнопка включения пылесоса легко нажимается? может ее тоже допустимо литолом смазать чтобы мягче нажималась ? поздравьте меня т.к. пылесос уже находится в состоянии сборки ,а я поздравлю вас с тем то перестану вас мучать вопросами :) главное правильно установить крыльчатки и длинную втулку .средняя крыльчатка получается встает не так как две с разных сторон : у нее лопасти в другую сторону получаются...сбивают с толку они меня и втулка..то ли дело с самсунгом : всего одна крыльчатка и 1100 ватт мощности .Спасибо за долготерпение! :) :oops:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 23:25
fin
1. Насос называется центробежным, так как для движения перекачиваемого агента он использует центробежную силу. Вектор последней направлен из центра вращения наружу.
Принцип работы центробежного насоса.gif [ 69.13 Кб | Просмотров: 19368 ]
2. У меня там не кнопка, а здоровенная клавиша, причём не такая как на чертеже справа, а как на фотографии слева. Нажимается жёстко но надёжно. А вот в предыдущем пылесосе она срабатывала неуверенно и я её заменил на крупный тумблер.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 01:13
Спасибо большое за рисунок ! А разве есть где-то полноценная схема - инструкция пылесоса ?. А втулку (которая крепит нижнюю крыльчатку и поддерживает верхнюю)какой стороной ставить вертикально к верху пылесоса : толстой или тонкой ? Не помните ? Я уже на стадии сборки ))
Комментарий к файлу: Втулка
IMG_20170116_021819.jpg [ 118.75 Кб | Просмотров: 19365 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:31
fin писал(а):
Не помните ?
Это вам нужно всё запоминать или фиксировать, если вы не желаете напрягать соображалку. :) Я подозреваю, что проточка во втулке сделана для того, чтобы освободить место для воздушного потока. Мне отсюда не видно, как во втором и третьем диске, если считать сверху, бо'льшие отверстия расположены.
Воздух должен свободно двигаться между центральными отверстиями второго и третьего дисков, если считать сверху. Соответственно и проточка должна быть где-то там расположена.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:00
Тада!!!!! :Yahoo!: Пылесос Аудра отремонтирован ,смазан и собран(осталась куча шайбочек ) благодаря Вашему ОСНОВНОМУ УЧАСТИЮ И ПОМОЩИ !!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: все работает как новое .единственное смотка слаба( хотя натяг делал )и кнопка смотки как-то кривит скрипит.щетки искрят сильно но не в круговую .через 3минуты нагрев корпуса был .буду вставлять тряпку по вашему совету в фильтры и пробовать ... Тему не закрывайте ) если можно : сфоткайте как вы фильтры ставите )
IMG_20170116_194938.jpg [ 683.62 Кб | Просмотров: 19351 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:19
fin
1. Я натянул пружину с такой силой, чтобы в конце намотки шнура она еле-еле тянула. Если шнур неровно подаётся, то может даже не домотать 50-100см. Тогда нужно чуть потянуть и снова отпустить. Сделал так намерено, чтобы сохранить оригинальную вилку. Если шнур будет очень быстро собираться в конце, то вилка при каждой смотке шнура будет испытывать удар, что быстро приведёт к обрыву. А вилка там литая, неразборная. Разборная же вилка не будет прятаться в своё гнездо из-за габаритов. Ну я перфекционист и меня такая ситуация всё время бы раздражала. :)
2. Попробую сфотографировать, когда буду пыль чистить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:40
fin
я тоже перфекционист и тоже сохранил родную вилку и аутентичность пылесоса )))теперь вот хочу циклон сделать самопальный)в подшипники добавил литол-24 кстати ..вот думаю щетки прикупить и поменять а потом и коллектор почистить как следует а не на ходу...как думаете если я на выходе поставлю HEPA фильтр то чище станет воздух в месте уборки или это создаст помеху на вывод теплого воздуха и соответственно охлаждение двигателя ? еще кстати такой важный вопрос : вы конденсатор от помех который сбоку мотора : меняли ? т.к.старый высох наверное уже
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
