Владислав
Заголовок сообщения: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 23 авг 2015, 12:45 |
Здравствуйте у меня такая ситуация: был у меня старый пылесос который не сосал решили его выбросить и купить новый, он проработав месяц перестал втягивать шнур. На гарантийный ремонт отдавать не хочется потому что долго ремонтируют. Вопрос: стоит ли самому попробовать отремонтировать (руки растут из плеч) раньше никогда не ремонтировал просьба скинуть какую то картинку как выглядит этот механизм и показать пальчиком что могло сломатся зарание спасибо Дополнительные материалы к топикуВложение:
Пылесос AUDRA - АУДРА - чертёж и схема.gif [ 65.94 Кб | Просмотров: 91762 ]
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 23:09 |
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 23:37 |
Iurii писал(а): fin Насколько я помню, там всё весьма однозначно собиралось. тоже так думаю что однозначно .но боюсь в трех соснах заблудиться т.к. и до разборки чтото в нем прозванивало при работе..надеюсь что это была не крыльчатка. при вращении крыльчатки : воздух захватывается лопастями через ее внутреннее большое отверстие или лопастями по внешнему кругу идет захват воздуха ? если по внешнему то я тогда неправильно их разложил.хотя средняя крыльчатка по другому никак не соберется кроме как в однозначном положении...а вот нижнюю и веррхнюю можно поставить по разному по ошибке.
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 15 янв 2017, 10:39 |
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 15 янв 2017, 21:32 |
Iurii писал(а): fin У меня в этом пылесосе ручка звенит. Если во время работы её пальцем прижать, то звон исчезает. Если придумаете простой способ, как этот призвук убрать, сообщите. интересный аспект...посмотрю и проверю. вы не поясните еще раз мне : куда выкладете прокладку из простыни в аудре и про то как крыльчатки затягивают воздух(с внешнего края или нутреннего отверстия ?).внешний край крыльчатки должен захватывать воздух по внешнему краю в сторону вращения двигателя ? еще такой вопрос : у вас кнопка включения пылесоса легко нажимается? может ее тоже допустимо литолом смазать чтобы мягче нажималась ? поздравьте меня т.к. пылесос уже находится в состоянии сборки ,а я поздравлю вас с тем то перестану вас мучать вопросами  главное правильно установить крыльчатки и длинную втулку .средняя крыльчатка получается встает не так как две с разных сторон : у нее лопасти в другую сторону получаются...сбивают с толку они меня и втулка..то ли дело с самсунгом : всего одна крыльчатка и 1100 ватт мощности .Спасибо за долготерпение!
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 15 янв 2017, 23:25 |
fin1. Насос называется центробежным, так как для движения перекачиваемого агента он использует центробежную силу. Вектор последней направлен из центра вращения наружу. Вложение:
Принцип работы центробежного насоса.gif [ 69.13 Кб | Просмотров: 19379 ]
2. У меня там не кнопка, а здоровенная клавиша, причём не такая как на чертеже справа, а как на фотографии слева. Нажимается жёстко но надёжно. А вот в предыдущем пылесосе она срабатывала неуверенно и я её заменил на крупный тумблер.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 16 янв 2017, 01:13 |
Спасибо большое за рисунок ! А разве есть где-то полноценная схема - инструкция пылесоса ?. А втулку (которая крепит нижнюю крыльчатку и поддерживает верхнюю)какой стороной ставить вертикально к верху пылесоса : толстой или тонкой ? Не помните ? Я уже на стадии сборки ))
Комментарий к файлу: Втулка
IMG_20170116_021819.jpg [ 118.75 Кб | Просмотров: 19376 ]
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 16 янв 2017, 11:31 |
fin писал(а): Не помните ? Это вам нужно всё запоминать или фиксировать, если вы не желаете напрягать соображалку.  Я подозреваю, что проточка во втулке сделана для того, чтобы освободить место для воздушного потока. Мне отсюда не видно, как во втором и третьем диске, если считать сверху, бо'льшие отверстия расположены. Воздух должен свободно двигаться между центральными отверстиями второго и третьего дисков, если считать сверху. Соответственно и проточка должна быть где-то там расположена.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 16 янв 2017, 21:00 |
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 16 янв 2017, 21:19 |
fin1. Я натянул пружину с такой силой, чтобы в конце намотки шнура она еле-еле тянула. Если шнур неровно подаётся, то может даже не домотать 50-100см. Тогда нужно чуть потянуть и снова отпустить. Сделал так намерено, чтобы сохранить оригинальную вилку. Если шнур будет очень быстро собираться в конце, то вилка при каждой смотке шнура будет испытывать удар, что быстро приведёт к обрыву. А вилка там литая, неразборная. Разборная же вилка не будет прятаться в своё гнездо из-за габаритов. Ну я перфекционист и меня такая ситуация всё время бы раздражала.  2. Попробую сфотографировать, когда буду пыль чистить.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 16 янв 2017, 21:40 |
Iurii писал(а): fin1. Я натянул пружину с такой силой, чтобы в конце намотки шнура она еле-еле тянула. Если шнур неровно подаётся, то может даже не домотать 50-100см. Тогда нужно чуть потянуть и снова отпустить. Сделал так намерено, чтобы сохранить оригинальную вилку. Если шнур будет очень быстро собираться в конце, то вилка при каждой смотке шнура будет испытывать удар, что быстро приведёт к обрыву. А вилка там литая, неразборная. Разборная же вилка не будет прятаться в своё гнездо из-за габаритов. Ну я перфекционист и меня такая ситуация всё время бы раздражала.  2. Попробую сфотографировать, когда буду пыль чистить. я тоже перфекционист и тоже сохранил родную вилку и аутентичность пылесоса )))теперь вот хочу циклон сделать самопальный)в подшипники добавил литол-24 кстати ..вот думаю щетки прикупить и поменять а потом и коллектор почистить как следует а не на ходу...как думаете если я на выходе поставлю HEPA фильтр то чище станет воздух в месте уборки или это создаст помеху на вывод теплого воздуха и соответственно охлаждение двигателя ? еще кстати такой важный вопрос : вы конденсатор от помех который сбоку мотора : меняли ? т.к.старый высох наверное уже
