Текущее время: 31 май 2026, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:42
Вот отмоделил ваши навороты.
Регулятор сетевой2.jpg [ 93.22 Кб | Просмотров: 22862 ]
Линейный участок от 40Вт до 157Вт. Причем при 40Вт, мосфету уже нужен хороший радиатор, т.к. на ем образуется моща в 38Вт. И хорошо видны искажения синусоиды. Так что работа на трансформатор опять под вопросом. Ну если только до 100Вт. Для себя сделал заключение: овчина не стоит выделки. Тот же симистор влегкую регулирует мощь от 0 до 1кВт без радиатора и еще раз повторю питает электроинструмент, а это индуктивная нагрузка. Ну а так молодец чего-то достиг. На критику не обижайся, она полезная. Удачи.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:58
NickF
вы не внимательны эта схема была первым этапом и не предназначена для трансформатора, она годится только для активной нагрузки и для регулировки мощности от 50 до 100%.
для регулирования от 0 разработаны другие схемы
и для активной и трансформатора
если нагрузка только активная, то D1 C2 C1 не нужны
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 00:12
NickF писал(а):
А чтоб вообще избавится от моста есть такая схема включения мосфетов.
NickF писал(а):
Я думал вы сами догадаетесь, в простейшем случае понижающий трансформатор с регулируемым резистивным делителем.
в вашем примере мосфеты будут работать в линейном режиме, а не в ключевом.
NickF
прошу меня извинить, я был не прав - затмение нашло :(
ваш пример работает и имеет право на жизнь, т.к мосфеты в нем работают в ключевом режиме, а не в линейном (только мосфет дороже моста будет :( )
благодарю за идею :friends:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 08:06
Регулятор мощности на MOSFETах.doc [134.5 Кб]
Вот кстати хороший регулятор (правильный) всего на 11 недефицитных (кроме мосфетов) деталях. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:19
с этим я знаком, но все равно спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:00
есть конечно
только весь вопрос в том, что скрывается под прямоугольником "управление"
как ни странно, но именно эта схема подтолкнула меня к тому, чтобы заняться разработкой регулятора которым я сейчас занялся :)
но почему то переклинило и я не попробовал применить к ней свою идею
не даром говорят одна голова хорошо, а две лучше :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:31
благодарю за идею
"по мотивам" идеи от NickF
2мосфетаШИМ.jpg [ 31.57 Кб | Просмотров: 22813 ]
была разработана схема для управления трансформаторной нагрузкой, с без трансформаторной схемой управления :D во наговорил
схема отлажена в симуляторе, живьем не проверялась
вот скрины, если кому интересно
2мосфета-переменка.jpg [ 84.88 Кб | Просмотров: 22814 ]
2мосфета-переменка-осциллограмма.jpg [ 94.96 Кб | Просмотров: 22814 ]
