Текущее время: 31 май 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:33
до "замыкания" синусоиды картинка повторяла лампочку, после "замыкания" синусоиды картинка была такой
осцилнатрансформаторе.jpg [ 138.52 Кб | Просмотров: 23609 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:39
я в пробном на один день аккаунте симулятора почти добился того что у меня было.
дело в том что у меня мосфеты в наличии 200 вольтовые - ирф630
поэтому исходные данные не такие
с ЛАТРа 110 на обмотку 110 на выходе обмотка 220 на лампу 220 75ватт
1. осциллограмма похожа, но выбросы совсем не в том месте.
2. на мосфете в основном 200 вольт в закрытом состоянии редко скачек до 300в и еще реже до 400в, вот они похоже и отправили мосфеты в мир иной,
но не понятно откуда они берутся, я бы понял если бы они были постоянно а так раз в 7-8 периодов :unknown:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:53
подключение емкости 0.5 мкф параллельно первичной обмотке и мосфет на 400 а лучше 600в похоже решает проблему и схема жизнеспособна. полностью переделал в симуляторе опять на 220в
http://everycircuit.com/circuit/4515367171129344
осталось в реале проверить :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:24
на всякий случай, если ссылка завтра уже не будет работать, сделал скриншот
синий - осциллограмма на трансформаторе
зеленый - на мосфете
симулятор.jpg [ 116.16 Кб | Просмотров: 23605 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:18
По результатам виртуальных испытаний в симуляторе
http://everycircuit.com/circuit/5557417136095232
схема приобрела такой вид
регулятор для трансформатора.JPG [ 50.63 Кб | Просмотров: 23585 ]
С1 убирает "ступеньку"
R2, R3 подгоняют пределы регулирования
R4 тоже в некоторой степени влияет на пределы регулирования
стабилитрон D1 устраняет высоковольтные выбросы при работе на индуктивную нагрузку, (если нагрузка только активная, ни он ни С2 не нужны). в крайнем случае, если высоковольтный стабилитрон не удастся найти, вместо него можно поставить емкость С2, я думаю что вполне можно поставить и варистор но проверить в симуляторе нет возможности.
если применить стабилитрон, то трансформатор можно испытывать даже не нагруженный, если вместо стабилитрона будет емкость С2, то мосфет должен быть на напряжение не менее 600в, со стабилитроном можно обойтись 400 вольтовым.
выбросы можно уменьшить, если емкость С2 увеличить, но тогда осциллограмма искажается сильно, того же эффекта можно достигнуть поставив параллельно первичной или вторичной обмотке трансформатора конденсатор емкостью не менее 0.5 мкф.
кому интересно все это может проверить на прилагаемой схеме симулятора, там для этого есть все возможности (выключатели, возможность регулировки номиналов элементов схемы, просмотр любых осциллограмм напряжений и токов в различных точках схемы)
при напряжении на вторичной обмотке трансформатора Тr1 не более 16 вольт стабилитрон на затворе мофета не нужен.
классный симулятор, очень удобный, мне понравился, очень жаль только, что триал действует всего сутки :(
осталось раскошелится на высоковольтный мосфет и провести реальные испытания схемы :)
регулятор для трансформатора.7z [3.89 Кб]
Последний раз редактировалось v1ct0r 22 дек 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:01
Очень уверенное утверждение. Хотя бы по этому -
xrom.png [ 13.32 Кб | Просмотров: 23583 ]
У меня нету хрома и ставить его не желаю. 8)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:19
Чем дальше в лес, тем больше дров. Схема разрослась уже до отдельного блока питания на трансформаторе. Пора упрощать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:59
это для питания нагрузки переменным током и трансформатор нужен ну очень маломощный.
а для питания нагрузки выпрямленным напряжением схема вообще элементарная
хозяин - барин :) я пользуюсь хромом и ничего жив пока :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 01:23
А чем не угодил хром?
Вы не пробовали, заменить биполярный транзистор 555 таймером ?
В журнале "Радио" 2016 №12 есть статейка о замене тиристоров мосфетами. Не особо полезная, но всё же.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:59
ну это получится обычный ШИМ регулятор (можно не только 555, но и на 561ла7 генератор с регулировкой скважности), импульсы которого будут заполнять синусоиду, такие варианты я видел.
хочется обойтись без дополнительных "примочек" , чтобы синус регулировал свою скважность сам без посторонней помощи, если можно так выразиться :)
тут спортивный интерес - дело принципа :)
