Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 15 дек 2016, 19:19 |
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 15 дек 2016, 19:24 |
не уверен, можно ли это назвать компаратором, не думал над этим - ключ
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 15 дек 2016, 20:05 |
v1ct0rДавайте определимся с терминами. Я думаю, что именно поэтому у народа к вам вопросы. Ключевой режим работы подразумевает что, коммутирующий элемент - либо закрыт, либо открыт, т.е. ток через него имеет форму, приближенную к прямоугольным импульсам. На ваших видео осциллограф показывает импульсы, далёкие от прямоугольных. Но вы, однако, называете режим работы полевого транзистора "ключевым"? Покажите этот самый "ключевой" режим или расскажите, как вы это понимаете.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 15 дек 2016, 21:18 |
dostuk писал(а): 1. Ключевой режим работы подразумевает что, коммутирующий элемент - либо закрыт, либо открыт, 2. т.е. ток через него имеет форму, приближенную к прямоугольным импульсам. 1. совершенно верно 2. совсем не обязательно это будет так только если между, в данном случае, стоком и истоком будет постоянное напряжение, если между ними другая форма сигнала(напряжения), то ток будет стремиться повторять эту форму. так если между ними "выпрямленная синусоида", то и ток при открытом транзисторе в течении всего периода или в данном случае можно взять пол периода, будет той же формы(на активной нагрузке)
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 15 дек 2016, 21:36 |
доработанная схема
регулятор на мосфете3.JPG [ 21.27 Кб | Просмотров: 23412 ]
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 16 дек 2016, 19:28 |
v1ct0r Подключите осциллограф между стоком-истоком транзистора и покажите, пожалуйста, что там творится при регулировании. Не я один такой. Iurii писал(а): Вы бы лучше показали, что в это время на транзисторе падает.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 16 дек 2016, 19:57 |
dostuk писал(а): v1ct0r Подключите осциллограф между стоком-истоком транзистора и покажите, пожалуйста, что там творится при регулировании И подогрейте паяльником Т1.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 17 дек 2016, 17:56 |
dostuk писал(а): Подключите осциллограф между стоком-истоком транзистора и покажите, пожалуйста, что там творится при регулировании. осциллограммы для схемы№3 - доработанной приведены два варианта ролика для осциллограмм на мосфете и один ролик на нагрузке. sssKocтик писал(а): И подогрейте паяльником Т1. а в морозильную камеру или в микроволновку не надо засунуть
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 18 дек 2016, 01:42 |
и так схема №4 на нагрузке переменка с этой версией я получил сначала радость  , а потом головную боль... радость от того, что когда подключил в качестве нагрузки трансформатор, осциллограмма почти не отличалась от работы на активную нагрузку, правда на трансформатор нагруженный. а головную боль от того что мосфет через некоторое время работы вылетает по не понятной причине итого минус 2 мосфета что интересно на схеме №2 ничего не вылетало, хотя осциллограмма на трансформаторе была сходна с осциллограммой на тиристорном (симисторном) регуляторе Вложение:
регулятор на мосфете4.JPG [ 29.86 Кб | Просмотров: 23375 ]
ss
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 18 дек 2016, 12:26 |
