Текущее время: 31 май 2026, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:19
я уже доработал схему, добавив 1 транзистор и 1 резистор.
Транзистор в роли компаратора?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:24
не уверен, можно ли это назвать компаратором, не думал над этим - ключ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:05
Давайте определимся с терминами. Я думаю, что именно поэтому у народа к вам вопросы. Ключевой режим работы подразумевает что, коммутирующий элемент - либо закрыт, либо открыт, т.е. ток через него имеет форму, приближенную к прямоугольным импульсам. На ваших видео осциллограф показывает импульсы, далёкие от прямоугольных. Но вы, однако, называете режим работы полевого транзистора "ключевым"? Покажите этот самый "ключевой" режим или расскажите, как вы это понимаете. :oops:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:18
1. Ключевой режим работы подразумевает что, коммутирующий элемент - либо закрыт, либо открыт,
2. т.е. ток через него имеет форму, приближенную к прямоугольным импульсам.
1. совершенно верно
2. совсем не обязательно
это будет так только если между, в данном случае, стоком и истоком будет постоянное напряжение, если между ними другая форма сигнала(напряжения), то ток будет стремиться повторять эту форму.
так если между ними "выпрямленная синусоида", то и ток при открытом транзисторе в течении всего периода или в данном случае можно взять пол периода, будет той же формы(на активной нагрузке)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:36
доработанная схема
регулятор на мосфете3.JPG [ 21.27 Кб | Просмотров: 23421 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:28
Подключите осциллограф между стоком-истоком транзистора и покажите, пожалуйста, что там творится при регулировании.
Не я один такой. :wink:
Вы бы лучше показали, что в это время на транзисторе падает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:57
v1ct0r Подключите осциллограф между стоком-истоком транзистора и покажите, пожалуйста, что там творится при регулировании
И подогрейте паяльником Т1.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:56
осциллограммы для схемы№3 - доработанной
приведены два варианта ролика для осциллограмм на мосфете и один ролик на нагрузке.
s
s
s
а в морозильную камеру или в микроволновку не надо засунуть :D
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 01:42
и так схема №4
на нагрузке переменка
с этой версией я получил сначала радость :Yahoo!: , а потом головную боль... :cry:
радость от того, что когда подключил в качестве нагрузки трансформатор, осциллограмма почти не отличалась от работы на активную нагрузку, правда на трансформатор нагруженный.
а головную боль от того что мосфет через некоторое время работы вылетает по не понятной причине
итого минус 2 мосфета :unknown:
что интересно на схеме №2 ничего не вылетало, хотя осциллограмма на трансформаторе была сходна с осциллограммой на тиристорном (симисторном) регуляторе
регулятор на мосфете4.JPG [ 29.86 Кб | Просмотров: 23384 ]
s
s
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 12:26
Возможно дополнительный транзистор несколько увеличил крутизну переключения, что увеличило ЭДС самоиндукции.
