Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 11 дек 2016, 20:29 |
Iurii писал(а): v1ct0r писал(а): с паяльником 65 ватт (220в) была проверена длительная проверка работы на линейном участке. Вы можете определить, какая при этом мощность выделялась на паяльнике? вас почему то упорно интересует линейный режим  ну выставил я 55 вольт на паяльнике, специально для вас Юрий, мощность при этом на нем 4.06 ватта. и что это вам дает?
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 11 дек 2016, 20:35 |
v1ct0r писал(а): мощность при этом на нем 4.06 ватта На нём, это где? На паяльнике, или на транзисторе?
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 11 дек 2016, 20:37 |
вопрос был про паяльник
чтобы не было лишних вопросов на мосфете 100 вольт, сл-но мощность им рассеиваемая 7.386 ватта
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 11 дек 2016, 23:09 |
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 12 дек 2016, 01:16 |
Iurii Смысл работы такой. Режим синусоиду (можно и постоянку) транзистором который управляется этой же синусоидой. Всё должно быть хорошо. Напряжение синусоиды на затворе поднимается транзистор открывается, напряжение опускается транзистор закрывается. Регулируя напряжение управляющей синусоиды можно менять отношение открытого и закрытого состояния.Такой себе примитивный ШИМ Но тут есть одно но. Транзистор не открывается как тиристор. И на этих переходах из одного состояния в другое нас и поджидают всякие пакости. Если добавить компаратор который будет следить за уровнем управляющей синусоиды и быстренько переключать транзистор, то схема будет работать значительно качественнее.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 12 дек 2016, 13:29 |
Kocтик То есть, используется тот факт, что у оси ординат, где будет выделяться максимальная мощность, крутизна синуса высока? Да, об этом я не подумал. И тогда потери не будут снижаться при снижении мощности в нагрузке.
В любом случае, рассеивать 4-7 Ватт при смешной нагрузке, это несерьёзно. У меня регулятор на симисторе без радиатора прекрасно работал на 300 Ваттную нагрузку. Я в прошлом к нему электоглянцеватель подключал, что бы уменьшить нагрев при глянцевании фотографий. А процесс глянцевания иногда на несколько часов затягивался.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 12 дек 2016, 14:12 |
Iurii писал(а): Попробуйте выделить на паяльнике 32 Ватта. А ещё лучше на 100 Ваттной лампочке 50 Ватт. Если на транзисторе при этом выделятся те же 7-8 Ватт, то у вас импульсная схема, если намного больше, то линейная.
Iurii писал(а): В любом случае, рассеивать 4-7 Ватт при смешной нагрузке, это несерьёзно. Iurii вы что издеваетесь? я думал, что вас чем то заинтересовал именно линейный режим, поэтому и отвечал вам, а так .... я не собираюсь заниматься ерундой, если вам интересно, найдите 4 минуты времени и просмотрите ролик с осциллограммой работы там все ясно и понятно (на мой взгляд) во всяком случае дублируется голосом где линейный а где ключевой режим. кроме одного места где я ошибся v1ct0r писал(а): там в видео на 3.40 я оговорился, сказав "в ключевом режиме" имеется в виду в "в линейном режиме". в ключевом режиме транзистор практически холодный, без радиатора - чуть теплый за счет переходных процессов. в линейном режиме я уже не однократно писал использовать его нет смысла и нечего об этом говорить.(во всяком случае пока)
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 12 дек 2016, 14:42 |
v1ct0r писал(а): Iurii вы что издеваетесь? Нисколько. Просто выражаю своё мнение. Вы говорили о новизне. А для правильной её оценки всегда следует учитывать мнение хотя бы одного скептика. Без него, объективную оценку получить сложно. Я глубоко не копал, мне просто эпюра закруглённая не понравилась.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 12 дек 2016, 17:57 |
на базе "схемы 1" можно собрать простое но надежное зарядное с регулировкой тока заряда от "0" до максимума, практически без потерь на регулирующем элементе экспериментально смог поиздеваться над аккумуляторм от бесперебойника 7 ампер часов, другого нет, но думаю с другой емкостью, будут только токи больше. у кого есть возможность попробуйте. 16 вольт действующего напряжения переменки на вторичной обмотке трансформатора в этом случае гарантировано не будет линейного режима работы мосфета, что конечно не исключает его небольшого нагрева за счет пологих фронтов, поэтому радиатор желателен, ну впрочем как и везде
зарядное на мосфете.JPG [ 26.73 Кб | Просмотров: 22749 ]
Последний раз редактировалось v1ct0r 12 дек 2016, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 12 дек 2016, 18:14 |
v1ct0rМне ваша и вот эта тема>>> мысль навеяли. Если, благодаря медленному нарастанию фронтов, можно будет без шума и пыли в качестве нагрузки использовать трансформатор, то тепловые потери можно было бы снизить. Простота же схемы тут была бы весьма кстати, так как некоторые любители встретились с трудностями повторения более сложных схем. Вы случайно не пробовали такое включение?
