Текущее время: 25 май 2026, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:03
хэх) а если у меня есть мультиметр но я им пользоваться не умею тож можно? там вроде бывают с прозвоном. и от какого входа до какого выхода? это ж так можно весь усилок прозванивать. я думал все проще типа есть люди которые схему его наизусть знают и сразу напишут проблема в том и в том. спасибо)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:28
хэх) такие люди называются экстрасенсами,у них проблемы по-сложнее наших и ,к тому-же , они этим зарабатывают на "хлеб насущный".
А тут самодельщики окопались 8)
Паять умеете,а тестером пользоваться научитесь.Желание-то есть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 01:50
знаете, это как одна из мечт - в совершенстве знать электронику. время все не нахожу. даже самоучители начинал уже но до конца не довел дело. все еще впереди!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 09:44
Дык ,если есть такая мечта, то зачем искать " экстрасенса"?
Давайте учиться!
Самоучители читайте- это теория.
А практика такая:
Мультиметр понадобится для ремонта блока питания, к примеру.
Ваш усилок чё-то поёт, значит БП рабочий.
А вот где у Вас проблемы с сигналом, проще искать тем самым пробником( наушник через конденсатор).
Ваши слова:-"...думаю что где то в предусилителе но это все что я надумал.."
Вот и проверьте.
Если на входе есть сигнал, а на выходе предусилка нету....
... а если есть...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:20
привет всем.у меня такой вопрос по этому усилителю-после ремонта включил проверить работоспособность,завоняло дымом с резистора,выключил,теперь не знаю что делать-можно ли так использовать.сильно греется R38.хотя у мастера дубасил несколько дней на s90 .у меня колонки кливер 150ас 009.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:44
dima731901
Скорее всего усилитель не был испытан, как положено в течении, хотя бы 2-х часов на максимальной мощности. Вывод делаю из того, что он якобы "дубасил на S90". Усилители проверяют на эквиваленте нагрузки, при подаче сигнала от генератора.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:02
Добрый день ! может кто знает ? У меня горят резисторы 150ом или предохранители. Усилитель одиссей 021
я что-то не могу разобраться............
ремонт.gif [ 253.68 Кб | Просмотров: 37474 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:17
Trident
Добрый день!
Причины этих двух явлений разные. Резисторы R41, R42 горят, скорее всего из-за того, что пробиты транзисторы VT9, VT10 и VT11, VT12 соответственно, а предохранители из-за пробоя в выходным каскаде УНЧ. Однако замена транзисторов может не устранить неисправность, из-за которой всё началось.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:28
транзисторы VT9, VT10 и VT11, VT12 я выпаивал и проверял рабочие, и диоды тоже. я так понимаю остался выходной каскад.
Спасибо и на этом буду, тогда выпаивать дальше )))))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:53
Trident
Если у вас нет опыта ремонта подобной техники, то выпаивание всех деталей подряд может привести ПП в негодность.
1. Вам нужно сначала отключить выходные каскады, а потом проверить питание. Параллельное включение транзисторов значительно снижает надёжность усилителя.
Если VT9, VT10 выжили, это хорошо. Тогда есть вероятность, что УНЧ заработает без выходного каскада. Проверенные транзисторы выходного каскада можно подключать по паре на пониженную нагрузку. Не мешает подобрать эти транзистору по коэффициенту усиления хотя бы грубо.
