Artemih
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 04 дек 2016, 11:23 |
Доброго времени суток! Благодарю за совет и ссылку, но в моём случае речь идёт о переменном трансе, пользую его для Тиг сварки. Конкретно, для сварки алюминия с медью,алюминия с нержавейкой и тому подобные варианты. Я обыкновенный механик по ремонту авто и т.п. Времени в сутках 24 часа.Хватает только на ремонт техники и увы это замкнутый круг, некогда закончить ремонт собственного авто, по этой причине и обращаюсь к людям прошедшим путь экспериментов и ошибок, обкатавших схему и уверенных на сто процентов в её дееспособности. Сейчас делаю тороидальный транс для своей установки, габариты малы, цель компактность и мощь. Есть и балластник для регулировки ВАХ,самодельный-компактый но хочется ещё компактней. Вот собственно и вся суть моей просьбы-обращения к людям. С уважением к мастерам своего дела! Артём.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 04 дек 2016, 12:26 |
Artemih писал(а): просьбы-обращения к людям Это не исполнимо по причине двух принципиальных противоречий: 1 - Artemih писал(а): Сейчас делаю тороидальный транс для своей установки 2 - Artemih писал(а): людям прошедшим путь экспериментов и ошибок, обкатавших схему и уверенных на сто процентов в её дееспособности. Вам нужно, или буквально повторить железки "людей, прошедших", или - самому стать "человеком, прошедшим". По другому не получится.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 05 дек 2016, 01:38 |
GUGOSS писал(а): Вот простейшая схема: Дело в том, что эта схема не очень подходит для сварочного аппарата. Тут не будет стабилизации тока, а пульсации будут просто капец какой то... Если хотите симисторный регулятор для сварки то нужно делать с высокой стороны, с обратной связью по сварочному току, а сварка должна быть только постоянка. И напоследок, нужен осциллограф. Без него, не получиться даже повторить чужую схему. На много проще, сделать несколько отводов от вторичной обмотки и переключать ток болтами.
GUGOSS
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 05 дек 2016, 15:00 |
Kocтик писал(а): GUGOSS писал(а): Вот простейшая схема: Дело в том, что эта схема не очень подходит для сварочного аппарата. Тут не будет стабилизации тока, а пульсации будут просто капец какой то... Если хотите симисторный регулятор для сварки то нужно делать с высокой стороны, с обратной связью по сварочному току, а сварка должна быть только постоянка. И напоследок, нужен осциллограф. Без него, не получиться даже повторить чужую схему. На много проще, сделать несколько отводов от вторичной обмотки и переключать ток болтами. Дело в том, что я не делаю сварочный симисторный трансформаторный регулятор (я купил себе инвертор ЕЛАНД профи и там всё есть), а чел. просит помощи именно в этом. Я собрал себе регулятор для питания термопресса, и он (регулятор)справляется с поставленной задачей на 4.9. Хотелось бы туда и стабилизатор тока воткнуть. Вот пока думаю как реализовать схемно. Ведь перспектива у подобного девайса бала бы неплохая. И зарядка акк, и гальваника,и как электронный автотрансформатор для наладки различных РА устройств, и наконец сварка точечная или простая трансовая. Тему пытался продолжится именно в этом ключе http://oldoctober.com/forum/report.php?f=9&p=18212 ув. kuk , но что то сдулся. А зря. Думаю что реанимация темы актуальна.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 06 дек 2016, 01:37 |
skarabeyгде вы откопали эту схему дайте ссылку на оригинал пожалуйста я понимаю что она работать в таком виде не будет. интересует объяснение включения мосфетов в разорванный мост занимаюсь разработкой схемы регулятора мощности на мосфете. на активной нагрузке достиг полной регулировки, правда от 0 до 50% мосфет работает в линейном режиме что не есть хорошо, но от 50% до 100% нормальная работа в ключевом режиме. большего диапазона регулировки в ключевом режиме не удается достигнуть из-за того что синусоида сети по большому счету не синусоида а трапецеидальное напряжение с плоской полкой в вершине около 4 мсек. не знаю может это только у нас такая сеть. если бы синус был нормальный то думаю ключевой режим был бы от 10-15%, а может и меньше. на индуктивность - трансформатор работает, но "рычит"  частично рычание можно уменьшить емкостью. в принципе работать можно, но мне не нравиться, аналогов в интернете не нашел. если кто знает где эта схема просьба дать ссылку.
Последний раз редактировалось v1ct0r 06 дек 2016, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 06 дек 2016, 11:57 |
v1ct0r писал(а): включения мосфетов в разорванный мост Это не мост. Цитата: большего диапазона регулировки в ключевом режиме не удается достигнуть Непонятно, откуда взяться ключевому режиму, если управление, судя по схему, может управлять только линейно. Цитата: трапецеидальное напряжение с плоской полкой в вершине Это связано с преимущественным использованием ИБП (импульсных блоков питания). Так на входе таких блоков установлен конденсатор большой ёмкости, то ИБП подрезают только "верхушки" синусоиды. Красным не рисунке показана срезанная часть синусоиды.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 06 дек 2016, 12:49 |
Iurii писал(а): Это не мост. понятно, что не мост, я же писал "разорванный мост" в его диагонали катоды диодов разорваны, а аноды соединены как обычно Iurii писал(а): Непонятно, откуда взяться ключевому режиму, если управление, судя по схему, может управлять только линейно. по окончании экспериментов (когда мосфеты все выйдут из строя  ) открою тему и выложу схемы и осциллограммы
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 07 дек 2016, 14:18 |
v1ct0r писал(а): если бы синус был нормальный то думаю ключевой режим был бы от 10-15% В этой схеме ключевого режима не должно быть, вообще. Тут транзисторы выполняют функции переменных резисторов. К стати, один из них вообще можно выбросить. Если нужно качественное фазное регулирование >>>>> Это наверное самый простой и надёжный метод.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 07 дек 2016, 17:05 |
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 07 дек 2016, 18:49 |
v1ct0r писал(а): v1ct0r писал(а): открою тему и выложу схемы и осциллограммы viewtopic.php?f=9&t=1171&p=38280#p38280Сорри, а я в новой теме уже распинаюсь, а тут уже все было сказано...
Комментарий к файлу: вот в чем смысл схемы :)
cxema.jpg [ 40.28 Кб | Просмотров: 38673 ]
